Помогите оценить A4 1.8T 2002 варик
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем trianon, 7 мар 2013.
  1. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Покупал 2 года назад здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=232991
    Поменяно мной:
    1) Рейка восстановленная + компрессор
    2) Блок управления вентиляторами
    3) Топливный насос (ну и фильтр)
    4) Колодки спереди, сзади остаток 60%
    5) Перебрана трапеция
    6) Лобовое
    7) Все ремни с помпой
    8) Шкив генератора
    9) Прокладка прокладка гидронатяжителя цепи, сальники (в районе ГРМ сопливило)
    10) Т-образный фланец с датчиком температуры
    11) Катушки 3 из 4-х, свечи
    Масло, фильтры 3 раза. За два года пробег прибавил на 18000 км, катается жена, манера езды спокойная.
    Есть коцки по кузову, ничего криминального. Ни одной крашеной детали.
    Из того что надо делать: турбина должна подходить (расход при спокойной езде до 1 л от замены до замены, при агрессивной может быть 300 на 1000 км). Ступичный подшипник слева, пока не критично.
    Продается в связи с прибавлением в семье, нужен более вместительный авто. Динамика на уровне, ничего не гремит, не скрипит, вариатор ребилд сделан в мультитроник-клубе, едет и на холоднкую и на горячую, не толкается, при отпускании тормоза сама едет и вперед и назад. Делал все для себя, расходники оригинал.
    Расход в городе около 11 литров, по трассе при отсутствии пробок 6.9.
