Помогите OIL PRESSURE.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dima4021982, 12 мар 2011.
  1. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    Стартер крутит но не завдоиться а потом выдает OIL PRESSURE. Проблема появиласть после разрядки аккумулятора зимой несколько раз подзаряжал но потом поставил новый. Масло долил было ниже нормы. Ошибки проверял после смены акб было много но 3 нестерилсь. Адаптация сиденья водителя и антенный усилитель. И еще что то связаное с кондицеонером и отполением. Некоторый ошибки были вызвани низким напряжением питания. Проблеиа в том что до ближайшего Сервиса 70 км. Может кто сталкивался.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    стесняюсь спросить...:) а машина какая...? да и профиль бы заполнить...вдруг кто нить рядом обретается...
    лог сканера посмотреть бы.
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Если стартер крутит мотор, а он не заводится по какой то причине, то предупреждающая надпись или пиктограмма о давлении масла которое не создается нужным - так и должна появляться. Дело не в уровне масла, а в не созданном нужном давлении из за не запуска.
    Мотор не заводится даже после смены акб? Может банальная причина в свечах зажигания, которые залило при неудавшемся пуске на дохлом акб....
    И вообще опишите грамотно проблему: что как было, как сейчас и профиль и прочее заполните.
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #4 Pandas, 13 мар 2011
    Я думаю у человека не ВАЗ, если он пишет на тут на форуме в ветке A6-4F C6:nod:
    Мотор, мотор хоть какой пусть напишет :)
  5. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    мотор 3 литра бензин. А6 2005 полный привод. Сегодня будет ноутбук чтоб сделать диагностику.
  6. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    После сброса всех ошибок осталась 1.
    Плюс при при запуске стартера пару раз вылетала ESP FAULT.
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
    Компонент: Sitzmemory FS H04 0050
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000896400
    Кодировка: 0082954
    Мастерская #: WSC 79103 150 80935
    1 неисправность:
    01446 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 131620 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.15
    Время: 03:34:25
  7. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    Свечи проверил. 1 была немоного залита. Все почистил. Но результата нет.
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Предохранители все на месте (бензонасос; что там за искру отвечает...)? Начни с банальной проверки. Не всегда компьютер покажет элементарные косяки...
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Эти ошибки ерунда про сиденья. Может все же свечи в рутить новые и попробовать. К примеру платиновоиридивые свечи, после заливки и последующий чистки результата ноль. Был такой случай в мороз не завелся мотор фольцвагнеа одного - два дня бились, свесичистили, сушили, в горшки дули продували - ноль результат. Потом плюнули купили новые свечи вкрутили - 5 секунд и мотор завелся. это при имнус 20 точно даже было хоть и в гараже :)
    Маркировка свечей какая кстати не помнишь?
  10. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    Предохранители все в норме. Свечи завтра поменяю. Вылетели новые ошибки.
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H41 0570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 352EK047529060
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    1 неисправность:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    011 - обрыв цепи
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 69
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
    Компонент: ESP8 quattro H03 0330
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004511
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000013853
    Мастерская #: WSC 00476 935 80408
    Part No: 4F0 915 105 B
    Компонент: von MLA 0405190023
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130343035313930303233
    Мастерская #: WSC 00476 935 65028
    4 Найдены неисправности:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.23
    Время: 03:07:30
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.23
    Время: 04:57:34
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.23
    Время: 04:57:44
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.23
    Время: 04:57:54
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H14 0090
    Ревизия: 00900014 Серийный номер: 01000211030000
    Кодировка: 0140529
    Part No: 1K0 951 605 A
    Компонент: LIN BACKUP HORN H01 1201
    Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0010
    3 Найдены неисправности:
    00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 127922 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.14
    Время: 08:02:42
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.22
    Время: 05:29:23
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 131623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.23
    Время: 00:59:55
    Потом когда сбросил ошибки АКБ И тормозная система ушли. Вчера после простоя я включил ее через минуту нчались какиета бульканья в двигатели. Попытался завести пару раз почти схватила но незавелась. И вылетел индикатор низкий заряд батареии было 11.8 В. Я на ночь зарядил но не помогло ждем замены свечей.
  11. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Поставьте новую АКБ соответсвующей емкости, сотрите ошибки и заводите. Все должно получиться :thumbup:
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    я бы акб заменил...почти все ошибки-по электропитанию систем.
  13. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    Дак Акб новый ему неделя ВАРТА 95АЧ
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Родная емкость кстати изначально 95 была или 110? Если 110 то ошибки по энергоменеджеру так и будут. Имхо тут дело в электронике что то. Или в самом энергоменеджере блоке
  15. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    перед этим стоял на 95 ТИТАН ЕВРО СИЛЬВЕР. Заметил что когда АКБ подсаживаеться где то 11.8 В то она начинает хватать как подзарежу то перестает.
  16. sergio2703
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    #16 sergio2703, 16 мар 2011
    Может такая "Варта"....:nod: Еще неплохо после подсоединения нормальной заряженной АКБ поставить-снять с сигнализации и т.п.
  17. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    #17 kulikovd, 16 мар 2011
    была проблема 1 в 1. прямо все точь в точь, и давление, и ошибки, и схватывала но не заводила, вот, что сделал я.
    1. отогнал машину на мойку (там +1С) чтобы та отогрелась(машину везли на эвакуаторе). пока та грелась, я выкрутил свечи и просушил их и колодцы строительным феном. ровно через 3 часа она завелась
    2. полностью зарядил аккумулятор прибором
    3. поменял масло более вязкое первая цифра 5W
    3. поставил новые свечи.
    больше проблем не было)
    если что, пиши подскажу....
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что такой можно прописать?Или не прописывали?
  19. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    #19 dima4021982, 16 мар 2011
    Дык у нас +15. Свечи купил с двойной искрой и масло новое.Аккумулятор зарядил.
  20. dima4021982
    dima4021982 Новичок
    20 окт 2010
    25
    Audi A6/C6 3.0 04г
    свечи поменял. Результат ноль.
