Здравствуйте! У меня audi 80 b3 1987г.в., 1.8 л, 90 л.с (карбюратор). Сломался клапан, но никак не могу найти ни его номер, ни его название что бы заказать новый. Клапан обозначил красным кружком. на зелёную стрелку не обращайте внимания, фото взял в просторах интернета. От клапана идут три трубки. Одна в вакумник, другая в коллектор, а третья в ресивер (зелёный круглый бачок, если смотреть на двигатель с левой стороны). Смотрел схемки в экзисте, но найти этот клапан не получилось... Надеюсь на ваше понимание, заранее спасибо!
Оч похож на стандартный клапан, у меня в В4 такой, кажется, стоит. Посмотри на разборке трубку вакуумника от любой В3 или В4 и сравни.
Глянул в экзисте, нет его отдельно, с трубкой в сборе идет. Или я не нашел. На разборку шагать с клапаном. И буквы движка давай говори.
Вакуумный шланг с обратным клапаном - одна деталь, её код для карбюраторных двигателей - 893 611 931 G.
Подходит не только от Ауди, но и от других марок. помню ставил от БМВ 316. Клапан по своей природе очень простая штука - в одну сторону продувается, в обратную - нет. Плюс тройник на нём.
