Помогите определить модель сигналки
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем sitetech, 8 май 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вот такая брелок сигналки Excellent и метка блекбаг. Метки две одинаковые - черные. Брелки тоже одниаковые. Кажется мне что это Excellent Capital + BlackBug 71W я прав или ошибаюсь?
  2. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Excellent capital и Excellent city по брелокам не отличить. Они отличаются комплектациями. Capital имеет более широкий набор. В нём кроме датчика удара должен присутствовать датчик объёма и дополнительное беспроводное реле. Самый простой способ проверить, сесть в машину и поставить её на охрану. Секунд через 5-7 подвигаться или помахать руками. Если есть звуковая и световая реакции значит наличиствует датчик объёма и это комплект Capital, если нет, то скорее всено это City.
    Black bug тоже может быть двух видов, если это версия W, то значит, что машина при отсутствии метки после запуска продолжает работать, а при начале движения глохнет. Если версия L, то машина глохнет через 30 секнунд, после включения зажигания и отсутствия метки в зоне опроса. Но версия жука по любому 71.
    Осталось всё проверить опытным путём.
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Спасибо большое, попробую!
    Еще вопрос, можно ли доработать все это так, чтобы не было брелка, а пользоваться родным ключем (слейв сделать..) + пейджер обратной связи добавить вроде REEF?
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вобщем, если ухожу с меткой, не глохнет. Датчиков объема нет. Читаю мануал Excellent City. Нажмите 2,1 и будеттихая постановка\снятие с охраны. но у меня такого не происходит ((
  5. Joke
    25 янв 2009
    211
    Доработать до варианта слейв в принципе можно, но это может пойти в ущерб безопасности авто. Необходимо рассматривать конкретный тип автомобиля. Пейджером систему доработать конечно можно, как раз на базе Reef'овского, но это не бюджетно (сам пейджер выйдет в районе 2500-3000 рублей).
    Тихая постановка делается последовательным нажатием, сперва нажимаем 2, а затем в течении не более трёх секунд 1. Вуаля, постановка в охрану без звукового сопровождения. Но не постоянно, а только на эту сессию. Чтобы постановка на охрану без звука была постоянная, нужно програмить систему.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А как определить в ущерб или без него?
    А есть бюджетные варианты доработки с обратной связью? У меня был такой REEF, очень понравился что ловит далеко и контроллирует канал постоянно. А вообще 2-3к не дорого, а установка еще столько же?
    Так и жал, сначала 2 потом 1. эффект 0. А вот если жму 2 и 2 например, то эффект есть, правда при этом и сирена не воет если по ней стукнуть
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Сегодня попробовал. на 2,1 ставится безшумно на охрану, но при нажатии еще раз 2 сразу же снимается со звуком. Т.е. не получается снять с охраны бесшумно
  8. Joke
    25 янв 2009
    211
    Установка пейджера, если не шарится по установочным центрам, а найти знакомого чела, обойдётся рублей в 300-500.
    А по поводу снятия без звука, там обратная комбинация идёт: последовательно жмём 1,2.
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Нету знакомых челов (
    Еще не хочется таскать ключ, брелок и пейджер. это ппц связка...потому и спрашивал про слейв.
    пробовал 1,2 но кажется со звуком снималась все равно. Завтра еще попробую
  10. Joke
    25 янв 2009
    211
    Повторюсь, слейв вариант не всегда приемлем в плане безопасности, т.к. кодировка Excellent не взломана и на 99 процентов гарантирует защиту от код грабера, а вот радиоканал отдельных автомобилей либо ломаный, либо обрабатывается так называемой "длиной рукой".
    Конкретизируйте модель и марку авто, а уже от них можно будет отталкиваться.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Отписал в личку машину
  12. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Цвет светодиода брелка какой?
    По багу - для начала попробуйте нажать на педаль тормоза без метки, подождите секунд 40 - должны будут загореться стоп-сигналы если это 71L,71W,72L,72W,81, и ничего не произойдет если это 71L2 и аналогичные модели с цифрой 2 в конце названия - в них опрос метки идет по датчику ускорения (в первом случае - по нажатию на тормоз при открытой двери, т.е. просто уйти от машины недостаточно для включения блокировки), секунд через 40 в салоне скорее всего проиграется грустная мелодия (стопари включаться НЕ БУДУТ), применимость "двушек" обычно на машинах с ручкой. Далее смотрим вариант системы на предмет использованных реле блокировки. Если заглохло после включения стопарей или проигрыша мелодии - в системе есть обычные реле HookUP, они глушат машину сразу (система с буквой L в названии). Если же оно работает, но глохнет после начала движения - в системе использованы реле WaitUp, они глушат машину только по сигналу встроенного в них датчика движения (система с буквой W в названии). Возможны ессно смешанные варианты, когда реле больше чем одно (в комплекте идет одно), там могут быть любые комбинации (вплоть до вейта в цепи стартера - встречали и такое :) )
    По сигалке. Если светодиод разноцветный при нажатии на разные кнопки - насколько я помню это Эво 2.5, чисто красный - Эво2 (и эту систему желательно менять если будут еще какие-то показания, оно вскрыто), если синий - это Эво3. Более подробно инфа есть на сайте производителя - www.excellent.ru, подробности по системе можно узнать частично по реакции на брелок, частично - найдя сам блок, максимально полно - подключив к блоку программатор.
  13. Joke
    25 янв 2009
    211
    Поправлю коллегу, красный светодиод это либо Эво 2, либо 2.5. А разноцветный светодиод это система первой генерации (совсем древняя). И кстати, хотя Эво 2 и взломали, в серию это так и не пошло, т.к. время с момента сканирования брелока и до полной раскодировки уходило до 13 часов, что на фоне кодграберов к другим системам не катируется вообще никак. Авто угонщикам нужно либо сразу, либо никогда.
  14. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    Не буду спорить, ибо тут не в материале, и спросить особо не у кого было...
    С сайта производителя:
    "Определение модели по брелку
    Брелки с двумя кнопками применялись в очень старых системах Excellent (модели 01.02. 02.04, Island, 03.00, 03.06 и 03.07). Последняя (03.07) снята с производства в 1998 году.
    Достоверно определить модель сигнализации можно только у нас (или при "вскрытии" брелка).
    Вот основные ориентиры:
    Если нажать кнопку брелка и покачать рукой влево - вправо, то в электрическом свете у брелка моделях 01.02 и 02.04. будет отчетливо видна мерцающая "дорожка" от светодиода.
    Если разобрать корпус брелка, то брелки от моделей 01.02 и 02.04. можно определить по элементам обычного (навесного) монтажа.
    Если монтаж брелка не навесной, а поверхностный (SMD-компоненты), то это модели 03.00, 03.06 и 03.07 или Island.
    В брелке модели Island в правой части платы брелка есть циллиндрический элемент – ПАВ, но отсутствует подстроечный конденсатор.
    Модель 03.00 отличалась от моделей 03.06 и 03.07 отсутствием второго блока установочных функций.
    И, наконец, модели 03.06 и 03.07 отличаются по реакции системы на нажатие кнопок брелка: модель 03.06 реагирует на нажатие кнопки (например, при постановке на охрану), а модель 03.07 - на отпускание кнопки брелка.
    В настоящее время дополнительные брелки для моделей 01.02. 02.04, 03.00, 03.06 и 03.07 недоступны, так как прошло уже 10 лет с момента окончания выпуска этих систем. Однако, мы (в подавляющем большинстве случаев) готовы произвести ремонт таких брелков.
    Дополнительные брелки для модели Island ограниченно доступны, так как оказалось возможным использовать брелки от систем следующего поколения для управления системой Excellent Island.
    Если на брелке три кнопки, то это брелок от одной из следующих линеек (внешний вид корпуса может слегка отличаться):
    «Первая генерация» – модели City, Capital, Continent, Country и Comfort;
    Evolution2 – модели City2, Capital2, Continent2, Country2 и Comfort2;
    Evolution2-Slave/GSM (рабочее название Evolution2.5) – модели City2-Slave, Capital2-Slave, Continent2-GSM, Country2-GSM и т.д.;
    Evolution3.
    Достоверно определить модель сигнализации можно только у нас, так как мы способны заставить работать брелок от любой линейки с сигнализацией от любой другой (и иногда это делаем по просьбам старых клиентов при апгрейде систем). Тем не менее, вот основные ориентиры:
    Сначала необходимо определить линейку, например по цвету светодиода в брелке.
    В моделях сигнализаций «первой генерации» светодиод брелка светится разным цветом при нажатии на разные кнопки (1=красный, 2=зеленый, 3=желтый=красный+зеленый);
    В моделях с цифрой "2" светодиод светится красным цветом.
    В моделях с цифрой "3" светодиод светится синим цветом.
    В настоящее время оригинальные брелки с трехцветным светодиодом для моделей City, Capital, Continent, Country и Comfort недоступны, так как выпуск этих систем закончен. Однако, мы продолжаем выпуск совместимых брелков, используя платы от систем Evolution2. Для однозначного распознавания таких брелков используется желтый светодиод (при нажатии на разные кнопки светодиод светится желтым цветом).
    Второй способ определить линейку – это выяснить, как брелок управляет системой:
    В системах «первой генерации» снятие с охраны происходит при нажатии либо кнопки 1, либо при последовательном нажатии кнопок 1 и 2;
    В системах Evolution2 и Evolution3 постановка на охрану происходит при нажатии кнопки 1, снятие - кнопки 2.
    После этого можно попытаться определить модель сигнализации (безотносительно к ее индексу), исходя из следующих признаков:
    Модели City/Capital (равно как и City2/Capital2) – отличаются комплектацией. В City отсутствует микроволновый датчик и микроиммобилайзер;
    Модель Continent и Comfort (Continent2 и Comfort2) – в "тревоге" мигают поочередно разными бортами;
    В модели Comfort и Country (Comfort2 и Country2) входит сирена Magic Voice – сигналы в тревоге и при снятии/постановке сильно отличаются от "обычных";
    Модели Continent и Comfort (Continent2 и Comfort2) потенциально способны дистанционно запускать двигатель (если эта функция реализована установщиком).
    Наконец, если модель сигнализации определена как принадлежащая к Evolution2/ Evolution2.5 или Evolution3, можно уточнить линейку:
    В моделях Evolution2.5 светодиод (после закончившейся тревоги, до снятия с охраны) мигает сериями парных вспышек (напоминание о пропущенной тревоге). В системах Evolution2 такая опция отсутствует;
    В моделях Evolution2.5 (в режиме снято с охраны) парные нажатия на кнопку 2 брелка: 2,2; 2,2 приводят к отпиранию и запиранию замков дверей (дистанционный центральный замок) без изменения режима работы системы. В системах Evolution2 такая опция также отсутствует.
    Системы Evolution3 поставляются в самой разной комплектации и по всем проявлениям ведут себя как системы Evolution2.5. Их можно отличить от более ранних двумя способами:
    В них отсутствуют встроенные реле, поэтому срабатывание сигнализации не сопровождается их "тиканьем";
    При постановке в охрану "с открытой дверью" код события будет 70 или 71. Ранее во всех системах второй серии такой код был только 21."
  15. nik_33
    nik_33 Новичок
    8 авг 2011
    5
    passat b4 tdi
    помогите определить точно модель Excellent [​IMG]
    http://s004.radikal.ru/i208/1108/a5/bd15888d169b.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1108/7b/337c92fe4f1a.jpg
  16. Joke
    25 янв 2009
    211
    Видя только фотографию, абсолютно точно модификацию сказать нельзя.
    А так, это сигнализация Excellnt. Далее идёт несколько вариантов City, Caital и версия прошивки от 2 до 2.5.
    Нужны детали по брелокам и комплекту,тогда можно точнее определить модель.
    Постоянно работаю с этой системой, так что если нужно могу помочь.
  17. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Плюсану...по корпусу понятно, что Экселлент. Но не более того. Нужна дополнительная информация, допустим, СИТИ от КАПИТАЛ отличались только наличием беспроводного реле блокировки и датчика объема.
    А в чем собственно проблема? У Вас в машине обнаружился блок и Вы решили его активизировать? ...это как вариант, конечно...
  18. nik_33
    nik_33 Новичок
    8 авг 2011
    5
    passat b4 tdi
    всё понял спс значит комнды для перепрограмирования у них не отличаются
  19. nik_33
    nik_33 Новичок
    8 авг 2011
    5
    passat b4 tdi
    подскажите пожалуйста можно ли на Excellent отключить как нибудь автоматичкское запирание (через 30 сек. после снятия с охраны) очень меня напригает эта функция
  20. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    В программировании есть пункт "Автоматическая перепостановка на охрану".
    А в чем напряг?...эта фича специально присутствует, чтобы защититься от случайного нажатия кнопки брелока.
    С уважением
    Александр
