Всем привет. Помогите определить неисправность. Попробую описать: Audi A4 8Е В6, QUATTRO, 1.8T (163 л.с.), МКПП, 2003г. Был сначало небольшой треск в области двигателя ( НЕ ГРОМКИЙ), с левой стороны, не всегда, временами, пропадал и появлялся. восновном когда горячий двигатель. тоесть после того как поездиш. Но пропадал. Вот недавно поехал. приезжаю к дому, и во дворах при открытом окне слышу сильный треск (стучки). тоесть усилился. Гремит уже довольно таки громко. Ещё заметил. что при добавления газа треск не меняется, только при троганье я услышал изменение треска (увеличивался. и менялся звук). Помогите пожалуйста. в чём может быть проблема? Стучит как то с левой стороны. ближе к лобовому стеклу. помоему в движке. Может какой нибудь успокоитель, или ещё что? Жду ваших мнений.
если это не..двигатель может издавать пцв клапан.....приглядись....какие датчики там установлены.....можно их заменить ....а потом если треск постоянный проще чем гадать... в сервисе есть диагносты послушают и зделаешь выводы....раз это треск то это не обязательно что движёк стуканул.
Добавлю ещё заметки! Пришёл в гараж, завожу. нечего не трехтит. Поехал в обычный сервис на диагностику. приехал. так же как назло нечего не трехтит. работала она наверно ещё минут 30 пока диагностировали. но и не затрищало. диагност так и не нашёл нечего, в итоге даже денег не взяли в сервисее. Поехали домой, потом прокатился по городу. приехал в гараж. и на те. затрещало. На что это может быть похоже?
Быть может гидронатяжитель( пусть в сервисе давление померят, может масл насос на исходе (просто предположение).
Вот ещё одни заметки сегодня: Пришёл в гараж, завёл без проблем, трещания не слышно. Но прокатившись немного, и понажимав резко педаль газа при движении, движёк начал как бы временами дёргаться, падали обороты, например при 2й скорости или 3й, при нажатии на газ, посильнее, небольшие дёрганья и мигал чек, замечу не горел- а мигал, и погас. Трещания не слышал, так как проехал всего 1-2 км. Может кто что нибудь посоветует. может турбина так трещала и обороты падали? На четверг записался на диагностику в ауди центр. хочу всё таки у официалов проверить, они то наверно знают, да и буду хоть точно уверен что менять надо.
Теперь больше похоже на систему вентиляции, попробуй в гараже когда будет стук или вибрация двс, плоскогубцами пережимать патрубки . Так же ради эксперимента попробуй на заведенном моторе открутить крышку заливной горловины масла, если присосалась, значи вентиляции нет.
Какие именно трубки позажимать? Ещё в сервисе диагност говорил. что мол похоже у тебя датчика температуры нет.
Открой етку или элькатс посмотри схему вентиляции клап крышки свего двигателя. Но опять же это предположения,, прежде попробуй с крышкой горловины.
По поводу падение оборотов и моргания чека сразу говорю это катушка которая на свечи вышла из строя, советую заменить все 4. Сам через это прошел...
А номер детали не помниш или название правильное? Или как выглядет и где. И могла ли она трещать, или нет ??? ))))))))))
С неисправностями разобрался благодаря одному человеку с форума. помог решить проблемы. То что машина дёргалась и мигал чек. это катушка одна накрылась. вторая. помогло заменой на новой. брал у оффициалов. Заменил масло и фильтр, новые свечи. Поэтому проблема решена. Всем спасибо.
