Помогите определить неисправность
Тема в разделе "Ауди Центр Север", создана пользователем ksenija, 31 мар 2013.
  1. ksenija
    ksenija Новичок
    31 мар 2013
    3
    A6 1.8T 2000г
    У меня A6 2000г 1.8Т,акп.Включаю заднюю скорость,машина начинает дёргаться,в чем причина? подскажите пожалуйста! очень нужно !!!!!
  2. XStyle
    XStyle Участник форума
    16 июн 2013
    242
    Q5
    вряд ли тут помогут, езжай в мастерскую.
    эта равносильно ТО через интернет)))
  3. Альберт722
    Альберт722 Новичок
    10 июл 2013
    2
    A8/d3 4.2FSI 2006г
    Подскажите пожалуйста не большое троение двигателя а диагностика не чего не показывает
  4. ezerin
    ezerin Bad e-mail
    19 июл 2013
    1
    аллроуд
    ошибка пневмо
    Господа подскажите.. определили ошибку по пневме, разомкнут или замкнут клапан сброса давления... в подвеске (пневмо) (аллроуд) где он расположен и что можно сделать.
    уже пробовал на подъемнике приподнять- ошибка исчезает но до момента пока висим на подъемнике, после снова появляется.
    ауди аллроад 2.7 бензин
  5. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    парни, вам всем в раздел "Ремонт" ))
  6. Мухамед
    Мухамед Новичок
    3 авг 2013
    1
    А6/С5 2.8 98г.
    люди помогите!!! Двигатель на авто Ауди А6/С5 2.8Q 98г. троит, больше 3000 оборотов не дает. что это?
  7. Alina9921
    Alina9921 Новичок
    5 авг 2013
    4
    A6/ 3.0 TDI 2012г.
    свечи проверь, катушку зажигания
  8. Alina9921
    Alina9921 Новичок
    5 авг 2013
    4
    A6/ 3.0 TDI 2012г.
  9. Alina9921
    Alina9921 Новичок
    5 авг 2013
    4
    A6/ 3.0 TDI 2012г.
    ой, это я ответила на вопрос "Подскажите пожалуйста не большое троение двигателя а диагностика не чего не показывает "
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Находится в компрессоре
  11. Виктор52rus
    Виктор52rus Новичок
    5 ноя 2013
    1
    100/В6 2.8Т 92г.
    всем доброе время суток :hi:. подскажите пожалуйсто..( вопрос такой: ауди 100 V6 2.8 стала очень много кушать масло, заводится очень плохо. надо крутить старте секунд 5-10 чтоб она завелась. болеть так она стала резко. буквально дня за 2. но движку посоветовали пока не разбирать т.к. немецкая сборка есть немецкая ( не дядя вася в гараже). слышал про раскоксовку движка. как думаете, стоит попробовать этот элексир ???):flirty:
  12. артем-зацык
    артем-зацык Новичок
    13 янв 2014
    13
    а90 2.3NG
    попробуйте произвести чистку инжектора и т..д.
  13. артем-зацык
    артем-зацык Новичок
    13 янв 2014
    13
    а90 2.3NG
    пробуйте чистить топливную систему
  14. артем-зацык
    артем-зацык Новичок
    13 янв 2014
    13
    а90 2.3NG
    с
  15. LeX400
    LeX400 Новичок
    13 фев 2014
    2
    А4/1.8T 04г
    помоему когда ест масло это две проблемы головка или уже поршневая.
  16. LeX400
    LeX400 Новичок
    13 фев 2014
    2
    А4/1.8T 04г
    Впервую очередь нужно в головке проверить колпачки.
  17. 111sergey111
    111sergey111 Новичок
    18 фев 2014
    3
    audi 80/B3 1.8 87г
  18. 111sergey111
    18 фев 2014
    3
    audi 80/B3 1.8 87г
    привет. у меня была токая беда только на мерседесе. на коробке был пробит поддон, уровень масла ушёл, это и послужило причиной. Езжай на тех станцию. удачи.
  19. AlexClab777
    AlexClab777 Участник форума
    19 июл 2015
    171
    A6/c5 3.0 01г.
    Всем привет, у меня такая проблема. Стала греться машина до 100 градусов. так как у машины пробег 94 тыс. решил сделать полное ТО. Замена ГРМ, термостат. помпа. поменял радиатор, датчик температуры двигателя. ну все что необходимо ввсе заменил. проблема не ушла. теперь не 100 градусов а 95 градусов. был в 5 разных сервисах. диагностика ни чего не показывает. может у каво была такая проблема. Машина у меня А6 С5 рестайлинг 3.0 передний привод.. помогите плз.
  20. AlexClab777
    19 июл 2015
    171
    A6/c5 3.0 01г.
    при этом вентиляторы включаются во время, жидкость вся в норме.
