помогите определить причину стука/скрежета при рабоде ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 30 янв 2012.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    #1 gs-777, 30 янв 2012
    Доброго здравия! Машина в профиле. Появился посторонний звук похожий не то на стук, не то на лязг...С увеличением оборотов частота возрастает, звук не циклический, хаотичный так сказать...есть подозрение, что что-то во впускном коллекторе болтается, такое возможно? При этом приемистость нормальная у машины, заводится тоже неплохо, расход не увеличен (трасса в районе 10, город 14-15 л./100 км.). Может кто сталкивался или подскажет возможную причину? Буду признателен за любые высказывания :beer:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    заслонки изм. геометрии смотри они редко, но раскручиваются, если крепеж попадет в цилиндр будет хреново
  3. gs-777
    24 сен 2010
    440
    т.е. снимать впрыск? а при снтятии головок впрыск снимать? за одним бы и кольца махнуть...но это пока лирика... Есть на этих движках цепь? Сейчас чего то подумалось, что такой звук может издавать растянутая цепь или сломаный натяжитель/успокоитель (было так на классике вазовской)...есть ли способы как проверить это предположение?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    впуск, а не впрыск, никакой цепи нет и головы тоже снимать не надо если дело действительно в коллекторе, в его заслонках
  5. gs-777
    24 сен 2010
    440
    виноват...впуск...про коллектор понял, спасибо, завтра позвоню в мастерские, поспрашиваю цены...это лишь одна версия...что еще может издавать такие звуки?
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Придумать не сложно! Если в сервис, то пущай они и раскажут, вдруг попадутся хорошие мастера. Начинай с малого, уже посоветовал Зерг.
  7. gs-777
    24 сен 2010
    440
    А помпа может издавать такие звуки? Похоже антифриз стал уходить...как назло на дворе морозы -30, самому не покапаться особо...
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Дребезжание от полуоткрутившейся заслонки и шорканье помпы легко отличить.
    Послушай мотор со всех сторон.
    По антифризу-ищи подтеки. Если есть в районе ремня ГРМ, под крышками ремня или в районе шкива КВ-то это помпа.
  9. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Сними кожух ремня и посмотри.Если помпа ,как бы на клапана и сопутствующие детали не встрять.
  10. gs-777
    24 сен 2010
    440
    понимаю это все конечно...пойду сниму кожухи...пахнет тосолом в пробке (не всегда) и нижний пыльник под ремнями мокрый...визуально подтеков не видно, в салоне сухо...очень похоже на помпу...пошел смотреть...тока млин за бортом -27 :engineer:
  11. gs-777
    24 сен 2010
    440
    вот наверное больше похоже на шорканье...
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да че ты думаешь снимай и в капремонт срочно:hi:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если помпа умирает-сразу поймешь, характерный звук. Причем звук не хаотичное дребезжание, а скрежетание\шорканье с определенным интервалом.
    Ну и по мокроте передней части двигателя.
    Если помпа-срочно менять, и лучше в сервис\гараж на галстуке.
    Когда до такого доходит клинануть может в любой момент.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да уж в мороз не шутят. знакомый вчера заказал ремень на дизельный меган а сегодня утром при заводке рванул он у него. о как! не успел один день - завтра должны были привезти. -24°С однако
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В такой мороз даже не решаюсь сьездить на шиномонтаж, зимнюю резину поставить. Свеже вклеенное стекло однако.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    отвези только колеса - делов-то
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Холодно блин.:D
  18. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так там если снять кожухи ,помпу даже потрогать ,подергать можно.Но в мороз -27 это жесть.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага главное языком ее не лизать:laugh:
  20. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #20 gs-777, 31 янв 2012
    какое веселое обсуждение:)...похоже все таки на помпу, мокро спереди - антифриз давит, на счет галстука - не поеду, я же там помру в -30 то...понимаю, что рискую, буду ехать без музыки, предполагаю, что если она клинанет, то должен появится свист ремня...вот тогда выбора не останется кроме как на галстуке или эвакуаторе...если верить прежней хозяйке, то она меняла ремни, помпу и термостат (ролики не менялись, вот на счет помпы тоже сомнения теперь) на 90 тысячах, на одометре сейчас 161 тысяча, т.е. по моим прикидкам ходить ей еще тысяч 20...по весне хотел махнуть все это самостоятельно, придумал уже где и планку изготовить...но оно вон как выходит...завтра поеду искать ремень, ролики, термостат (хотя это под вопросом, т.к. менялся прошлую зиму), помпу и в сервис...катаюсь так уже наверное третий день...сегодня долил литр антифриза и поехал...делать нечего, ребенок болеет, надо то в аптеку, то в больницу...
