Помогите определить причину(видео)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Koljanov, 26 ноя 2015.
  1. Koljanov
    Koljanov Новичок
    21 июл 2013
    2
    А4 1.9tdi 06г.
    Доброго времени суток,форумчане.
    Помогите определить или хотя-бы натолкнуть на возможную причину этого звука:confused:
    https://www.youtube.com/watch?v=r-e1UMPE3Ms&feature=youtu.be
    Заранее спасибо за ответы
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чет я не понял что за звук, точнее не понял какой из звуков нехороший :)
    если речь о грубом дыр дыр - возможно это маховик (в случае механики)
  3. Koljanov
    Koljanov Новичок
    21 июл 2013
    2
    А4 1.9tdi 06г.
    Да именно этот звук.
    Маховик менялся вместе со сцепухой 20ткм назад.Вполне возможно что механик старый дед мог накосячить.
    Другой механик,который сажевый удалял,сказал что может быть это один из клапанов может вышел из строя.
    Еще варианты?
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Движок в воздухан(бубнит)гидрики,клапана смотреть.
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #5 buhpro, 26 ноя 2015
    Возможно с клапанами проблема, но такой звук у такогоже исправного движка бывает если снят вход в воздушный фильтр - основной стоит под капотом (гофрированная коробка до радиатора), а вот дополнительный спрятан за подкрылком правого переднего колеса - там частенько тоже может быть он отсоединен или с дыркой.
    Еще спереди у радиатора странный звук - словно в воздуховодах есть дыра.
    Или вообще нет фильтра воздушного или он с дырой.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мне больше шелестящий звук не понравился, я бы посмотрел ролики, от греха подальше.
  7. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    больше всего звук у радиаторов не понравился:) а там ролики смотреть
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    компрессию измерить - очень не помешает
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ДАТЧИК КОЛВАЛА ЗАДЕВАЕТ ЗА МАХОВИК
  10. Tereykin
    Tereykin Bad e-mail
    26 ноя 2015
    1
    A4/B5 2.5TDI AFB
    ...Еще может быть что крепления форсунки сломалось и она поднялась, и газы прут из-под нее. У меня точно такой же звук бил, когда обломала шпильку которая держит форсунку !!!
