Кэп, если бы мне предложили такие действительно за очень недорого - взял бы их, продал и взял тот же СКАД например.. либо поискал бы отечественную ковку - не особо красиво, зато ценник как на буржуйское литье и не весят нихрена =)
Уже всю голову сломал, не знаю что брать! :smile42: Вот еще вариант появился Enkei RP03 R18 кованые и легкие.
Последние - веЩь. Сравни только ценник с нашей аналогичной ковкой, мб смысла нет? а то я ж не знаю почем твои варианты все)
IceOne Наши дороже выходят! Кстати, Enkei новые, но нету 3-х заглушек. Интересо аудюшные туда встанут? Завтра поеду посмотрю и проверю заодно размер заглушек.
Кэп, заглушки можно любые сделать на заказ, инфа в личке (не реклама, просто где еще - не знаю)) Если Энки дешевле наших выходят - отрывай с руками!
Мужики помогите: АUDI А6 в 45 1995 г.в есть резина 205/55 R16 Хочу подобрать диски по параметрам: 5х112 ЕТ45 D-57,1 Диаметр диска (R) 16.00 Ширина диска (J) 7.50 Диаметр ступицы (ЦО) 57.10 PCD расстояний 112.0 Вылет диска (ET) 45.0 Тип диска Литой Торговая марка REPLICA Цвет Серебро PCD отверстий 5.00 Такие подойдут? смущает ширина 7,5
Брат, это плохие колеса, брат. Весят много, качество гуано, гнутся-лопаются легко. Зачем тебе это? Поправьте, если я не прав
Гораздо лучше выбрать что-нибудь российского пр-ва, типа КиК, СКАД и пр. Выйдет чуть дороже реплики, но литье намного качественнее.
вот например http://www.nakolesah.ru/wheels/order/kik/maranello.aspx?ID=1663c1d8-aafc-4162-9533-486bf6f9c048
Тоесть на такие параметры как у этих дисков можно ориентироваться :smile104: Например вот эти: http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00014&kod=169790
Ну все, куплены новые Enkei RP03 R18 за смешную цену! Теперь осталось определится с резиной, точнее с ее размерностью. Какую лучше поставить 235/40 R18 или же будет достаточно 225/40 R18. Больше склоняюсь к 225, так как она, в среднем, на 1500 р. дешевле с каждого колеса!
Параметры Энки в студию! Ширину дисков, в частности =) ЗЫ резина Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin оставила о себе ну очень приятные впечатления, рекомендую)
Ширина 8, диаметр 18, разболтовка 5х112, вылет 35, ЦО не посмотрел, но там больше 70.0 (проставочные кольца нужны).
Заглушка оказалась не простой, она металлическая и крепится на 5 винтах. Позвонил в РЛД, там ценник на изготовление заглушки вообще "не радостный" от 1500р. за одну. Поэтому решил, что дешевле и проще заказать у токаря, пусть и без надписи будет.
От оно че.. А обычные заглушки туда не встанут, обязательно на болты крепить?? Первый раз такую суровую систему вижу.. Кстати, на Хонде у меня катки были Work Emotion CRkai, там заглушки вообще не предусмотрены заводом, крепить вообще не к чему их..))
IceOne Вот такие хитрые, уже заказал у токаря из бронзы за недорого и проставочные кольца заодно. Потом их сверху лаком покрою, чтобы не потемнели и все! Хотел из нержавейки, но таких болванок у него нету просто.
