Здравствуйте подскажите ауди ку5 2010г дсг7 0B5 дл501 горит ошибка P150E00 в аварию падает только по трассе и едет на первой 3.5 седьмой
Та же ошибка p150e00 в аварию падает на скорости, при нажатии на педаль газа в пол обороты резко поднимаются до 4 тысяч и происходят какие то затупы-пинки и потом начинает нормально разгоняться.
Тоже эта ошибка р150е00(Сигнал скорости автомобиля несоответствие с данными блока управления ABS), снял фишку с датчика ABS переднего левого колеса. Машина поехала. Но теперь постоянно горит ABS и ESP, TPMS и не исправность ручника, при этом ручник работает. У кого нибудь есть идеи из-за чего проблема Кпп после ремонта. Официал дал ответ возможные неисправности 1 повреждено магнитное покрытие на кольце датчика входного вала ( менялись магнитные кольца, ошибка не ушла ) 2 установленный дифференциал не согласован с ПО ( не совсем понятно как так )
Главное все пишут проблему и никто не отписывается как он победил болячку. Цитата из зарубежного форума по этой ошибке: "Это была проблема с коробкой передач, я поставил бывшую в употреблении коробку передач A5 0B5 в Q5 после того, как у меня возникли проблемы с моей (я не знал, что это вызовет проблему с предметом, так как механики сказали мне, что они подходят ). Теперь я понял, что есть небольшая разница в передаточных числах главной передачи. Если кто-то столкнется с этой проблемой, скорее всего, это будет проблема с соотношением передач, либо при использовании неправильной коробки передач, либо неправильной главной передачи - передний дифференциал в коробке передач 0B5 исправен - в основном это происходит при наличии вертикального / горизонтального люфта на выходном фланце. . Кроме того, vcds не дает более подробной информации об ошибке и возможных причинах, как ODIS или другие диагностические инструменты VAG - получите надлежащую профессиональную диагностику, столкнувшись с такой редкой проблемой."
Если коробка меняная или после ремонта то с большей долей вероятности установлены детали с неправильным передаточным числом. Это может быть как редуктор переднего моста, так и механическая часть акп. Так же нельзя исключать электрической неисправности, окислений в проводке итп. В таких случаях стоит обратится к грамотному диагносту, типа Мелкона, который ведомой диагностикой выявит неисправность.
