Всем привет! Сегодня имел неосторожность захлопнуть заднюю дверь при замене датчика кейлис, в результате имеем: Дверь захлопнута, ручку снял-поменял датчик, вернул ручку на место, поставил маленький кусочек от ручки.Снаружи дверь не открывается, так как не закручен в торце двери торкс, изнутри дверь не открывается так как активирован замок для детей. Как открыть дверь!? уже всю голову сломал, может была у кого такая ситуация.....
У меня скисли провода в стойке, в Аудитории открыли, парились 3 часа отдал около 2000р. Позвони им спроси откроют или нет. Но скорее всего откроют, скинут обшивку с двери и через управляющий провод передней пассажирской двери и откроют. Если согласятся, то возьми на всякий случай с собой клипсы на которых держится задняя сидуха у них может их не будет. У ОД они по 60 рублей.
а если через комп??? там же есть тест рабочих механизмов...может так попробовать??? ведомые функции или ведомый поиск неисправностей
комп, не поможет. только механически. с внутренней, сняв сидение, отжав в сторону обшивку... попробовать долездь тонкой проволкой с крючком до флажка.
Между кузовом и дверью сверху манжету от тонометра заталкиваешь, качаешь грушей, дверь оттопыривается, потом крючком дергаешь за ручку, возни на 3 минуты.
