Вообщем машинка 80/b4 . Вчера обнаружил что правая задняя дверь не открывается ( открывал её редко,т.к. мало кого возил ) .. Так вот щас обшивку двери не снять и как дверь открыть незнаю=) Помогайте=)
Внизу под замком есть маленький рычажок, вроде "защита от детей " называется, вот его надо переключить. У меня дверь не закрывалась, я его переключил, и всё в норме стало
Извиняюсь если не помогу, ты как пробовал открывать изнутри или снаружи, я имею ввиду за ручку какую дергал? У меня порой так бывает, пин поднимается из обшивки а с наружи не открыть, приходится покачать несколько раз за ручку дверную внутри и открывается
Пробывал со всех сторон,по несколько раз,с поднятым и опущеным пином=) П.с. думаю что-то внутри поломалось,как бы снять обшивку :smile42:
Только чтоб его перещелкнуть надо дверь открыть Для начала через дверной зазор снаружи WD_шкой через трубочку замок залить, и дергая за ручку раскачивать дверь туда сюда. Снять обшивку можно на закрытой двери, только придется порвать 2 места крепления сверху по бокам. Только это ничего не даст так как замок снаружи прикручивается к двери. Может просто замерзла?
да нет,не замёрзла) стояла в тёмлом боксе) попробую с WDшкой)) если не получится то блин незнаю че делать)) но 2 крепления рвать точно не буду=)
Да оно ничего и не даст толком. Только доступ к тяге и все. Попробуй саму ручку открытия внутреннюю сними (оттягиваешь и за ней саморезик и потом в бок ее) и попробуй за тросик по сильнее потянуть теми же пассатижами. Успехов!
Подтверждаю Ничего рвать не надо :bt: Тут нет ничего сложного. Все должно открываться без снятия обшивки. Для начала удостовериться, что все противоусилия на внутренней и наружной ручке открытия двери одинаковы с рабочими дверьми. Если какая-то ручка поддается с меньшим усилием, то она и не работает. Но в данном случае т.к. не срабатывают на открытие обе ручки, то напрашивается только один вариант - блокиратор замка. Потому как в замке, к которого доступ только после открытия двери, ломаться нечему, и все приводы крепятся внутри металлоконструкции двери. Блокиратору двери бывает не хватает высоты подъема. А приложенное усилие (ручное) без использования инструмента недостаточно. Но любое использование инструмента оставляет на нем след механических повреждений, что явно не входит в наши планы. Следовательно пластиковый элемент надо аккуратно снять повернув его на 90гр затем вверх. Поворот осуществляется в любую поддающуюся сторону. На освобожденный металлический шток наворачиваем гайку соответствующего диаметра, а потом уже тянуть... СОВЕТ: Чтобы понять устройство и принцип работы внутренних систем механизмов, для начала можно потренироваться на рабочей двери. Потому как, пока сам не увидишь, не разберешься!
Опусти стекло и загляни в щель , я на бочке В-3 загутым крючечком тянул небольшую лапку которая фиксирует замок и все спокойно откроется, я сначала даже думал обшивку кусками выламывать потом пивка глотнул разобрался и все ОК. Удачи
чтоб тему не дублировать: Друзья, у меня проблема с замками намного жёстче((( "заблокированы" 2 двери - водитель и пассажир, в машину залезаю пока через задние двери...(( На данный момент - тип механизма замка "В", личинки - новые. замки демонтировались и монтировались лично неоднократно. Механизмы - чистейшие, один набит солидолом, 2й в масле(эксперимент), дверные карты - сняты - доступ есть, тяжки открывания - норм (много уже их перегнул, добился лучших результатов), вакуумники якобы не работают(механику буду ставить) - отсоеденены от греха. История: это уже 2й случай, после которого стала ясна причина мёртвого запирания - запирание замка ключом. в 1й раз залез изнутри со снятой картой и осторожно ковырял/нажимал/отжимал отвёрткой. замки открылись, толком не понял почему/что произошло. Было преположение что замок стоит слишком близко к "запорному штырю" и он "забивает" собачку замка так что та блокируется. Исходя из этой ситуации поступило предложение, отодвинуть "запорный штырь". Регулировка прошла успешно, многократные открывания/закрывания двери, радость и ликования трибун, чувство самоудовлетворения. Далее как в кино: закрыл ключом---->ушёл---->пришёл---->открыл---->завёл---->заглушил---->вышел встретить жену(задержалась)---->захлопнул с опущенным пином......---->стою ковыряюсь в замке---->целую его на прощание---->едем полураздетые с сынишкой в маршрутке. Друзья, что ж делать? изнутри до сих пор открыть не могу. Те же отвёрточные приёмы не срабатывают(((
