Помогите открыть дверь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lin555, 12 янв 2004.
  1. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Када купил машину, дверь не открывалась - дёргал и так и сяк - потом я на это забил - за то дети не вывалятся. А не удобно, однако.
    Подскажите пжалста: как её открыть? Что снять и за что дёрныть?
    Спасибо.
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    на 45 могу подсказать не уверен что на 44 также
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не открывается ни снаружи, ни изнутри? Если снаружи-таки открывается, смотри "детский":D переключатель.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    44-я НЕпереходная:
    Я как-то на своей снимал замок задней двери, чистил-смазывал, снимал тяги, а потом, поторопившись, собрал дверь, прикрепил обивку и захлопнул. "Детская" блокировка оказалась в положении "ON" (т.е. изнутри не открыть), а тягу от внешней ручки, как оказалось я не надел - снаружи тоже никак. Попался...
    Вытащил пепельницу, пластиковый короб, в который она вставляется (плоской отверткой надо поддеть с разных сторон) - открылся доступ под обивку, правда, очень маленький, но я умудрился просунуть руку, некоторое время нащупывал разные тяги, дергал за них и открыл в итоге.
  5. Lin555
    19 дек 2003
    327
    А что такое "детская блокировка"?
    Это когда верхняя кнопка отсоединена, чтоли?
  6. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Децкая блокировка - маленький рычажек на замке двери, который отключает действие ручки открывания задней двери независимо от положения верхней кнопки! Однако дверь открывается при нажатии ручки снаружи, если верхняя кнопка в положении "открыто".
  7. Kravolmik
    Kravolmik Guest
    Я тоже столкнулся с такой проблемой, но всё гораздо хуже заклинило правую заднюю дверь при этом наружная ручка не работает вообще а при поднятии блокиратора в режим «открыто» и дерганья внутренней ручки блокиратор переходит в режим «закрыто» при этом все тяги в порядке, центральный замок в порядке.
