Собственно проблема вот в чём:На моём уроде стоит приборка без борт компа,на центральном табло всегда показывает остаток пробега на горючке,я хочю чтобы показывало либо средний расход,либо мгновенный,как это сделать?
поменять подрулевой и вагкомом его прописать возможно прийдется еще датчики уровня жидкости в бачке омывайки воткнуть и чтото еще
В средней фишке, которая подходит к приборке, перекинь 19 пин на 17 или 18. И тогда кнопкой RESET сможешь переключить показания компьютера(если конечно он у тебя есть).
Короче щас снял приборку,средний разъём есть но туда ничего не подключено,возможно перемкнуть определённые пины,что бы изменить показания?Или надо будет ставить другую переключалку с этой фишкой?Подкиньте кто нибудь схему этой хрени!
понял ща попробую,а на хрена там столько много пинов?У меня подозрение а не с мозгами движка всё это связывается?если да то понять бы куда чего.
Там много незадействованных пинов. 11 12 13 на магнитолу идут. У тебя радиостанции на приборке отображаются?
