Помогите пожалуста перепрошить блок адаптивного ксенона на В7, При замене блока с такимже номером как и стоял до этого но от мерседеса (в конторе которая продала блок сказали что они идентичны) стал ругатся бортовой компьютер на коректор и д.р. При этом фара светит а коретор не работает. Где покупал блок сказали что надо поменять прошивку блока на аудюшную. Подскажите как пожалуста
ну а блок розжига тут при чем, он просто светит и все? сделайте диагностику по блоку корректора фар, сотрите ошибки и проведите адаптацию и будет вам щастье.
Для справки - блок розжига по своим св-вам тоже самое что и дроссель в лампе дневного света ( те что в офисах и туалетах висят )
если ты такой всё знайка тогда обьясни пожалуста в чом разница между блоками с одним и темже католожным номером для мерена и для ауди что один работает а другой нет?
Каталожным номером чего и по какому каталогу ? И самый простой вопрос - а что мешает поставить блок розжига от Ауди ?
помешало его наличие на разборах, простых би ксиноновых полно а под адаптивный нету, на этих блоках номер бош заводской одинаковый
Ну на компрессорах пневмо тоже номера одинаковые у Мерса и Оллроуда ,только разъемы перепаивать и трубки менять все равно приходится . Номер в студию если так ,посмотреть интересно спеки .
Ксеноновый блок розжига AL BOSCH 1 307 329 154 / 1307329154 Для ламп D2S, D2R, D1S, D1R. Оригинальный штатный ксеноновый блок розжига, применяется на многих автомобилях в штатном ксеноне с завода. Заводской номер: 1307329098 / 1 307 329 098 1307329115 / 1 307 329 115 130732911901 / 1 307 329 119 01 1307329154 / 1 307 329 154 Автомобили: Mercedes C300/C350 AMG - 2008-2009 Mercedes S-Class: S63 S500 S550 S600 - 2007-2009 Audi S4/A4 Cabrio - 2007-2008 (without curve lighting) Audi A3 - 2006-2008 (without curve lighting) Audi S4/A4/RS4 - 2005-2008 Saloon/Estate (without curve lighting) блок не под адаптивный ксенон. и не прошивается там ничего. и всеже выложите ошибки. тут похожий случай. может у вас дело то не в блоке, а в фаре
