Помогите перестала работать MMI Radio plus
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем diman4ik67, 13 май 2020.
  1. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA VIN: WAUZZZ4L4AD005733 2009 г.
    Добрый день, случилась такая не приятная проблема, с утра завёл автомобиль включилась музыка всё работала в штатном режиме, поехал на дачу, был там до вечера. Вечером стали собираться домой машину завёл а музыка не играет, не светится монитор, кнопки также не горят. Сегодня поехал посмотреть предохранители в багажнике все целые, также снял радио блок, посмотрел всё целое ни запаха гари,ни окислов я не обнаружил. Потом снял кнопки на центральной консоле тоже криминального ни чего не нашёл, попутно проверил до кучи спереди предохранители справа, слева тоже всё целое! Снял ошибки васей диагностом:
    Адрес 56: Головное устройство
    Соединение не установлено
    Адрес 5F: Электронная информационная система 1
    Номер детали VW/Audi: 4F0 907 468 M
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0031
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    5F- Электронная информационная система 1(High/D3) OK OK
    0E- Медиаплеер 1 OK OK
    56- Головное устройство OK OK
    По оптике вроде всё хорошо
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Кабеля которые подходят к монитору и блоку проверьте
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Ага. А потом "где лазили там и чините".
  4. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Он по-любому уже полазил. У меня был случай с обрывом, правда и комп показывал отсутствие связи.
  5. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    блок какой? который у меня в багажнике стоит?
  6. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    монитор я не трогал, в багажнике доставал блок радио, провода все целые!
  7. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    я тоже не трогал, а он при движение туда-сюда обломал...
  8. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    спасибо!. посмотрю
  9. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    57
    100 С4
    На бошку приходит питание? Кан проверить наверное над будет либо бошка отъехала
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    В 5F can-шины отродясь не было. Не знаю что вы там проверять советуете.
  11. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    57
    100 С4
    А что там по твоему?
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    MOST. И не по-моему, а по идее завода-изготовителя.
  13. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    57
    100 С4
    Мост да, а бошка с Гейтом по чему связана тачка же 4L
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Мостом и связана. Не важно - 4L, 4G, 8K, R, T, U.
    MMI 3G работает по мосту. Кана там отродясь не было
    По кану работает пустая RMC в Q3, да и та под адресом 56, а не 5F.
    По кану так же работает MIB. Но это уже другая история.
  15. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    ещё одну ошибку пропустил
    Адрес 0E: Медиаплеер 1
  16. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
