помогите пожалуста а6 1.8 на панели показывает 16.V поменял счетки не прошло не могу понять в чем дело
И ешё замерь на заведённом движке напругу на АКБ каким нибудь прибором может бортовик врёт? хотя врятли но всё может быть.
Возможно приборка ММ врет, моторчик стрелочки помирает. У меня такаяжеж хрень, лежит на 16, выставлял как нужно по теста исполнителей всеравно за пару дней легла на 16. При выключенном двигателе лежит где то в середине между 12 и 8 V.
У меня такая же хрень, лежит за пределом 16В, выставлял как нужно по тесту исполнителей всеравно за день легла на 16В. При выключенном зажигании лежит где то в середине между 12 и 8 В.Прибором делал замеры на АКБ при заведенной машине зарядка 14В как положено. В моем случае это приборка ММ.
ищи тему по замене моторчиков в приборке ММ тут даже кто то продавал их купленных сверх нормы чтото около 1000р за штуку.
Здравствуйте.Нужна помощь дело было утром до этого вечером приехал весь день все было ок.Утром выехал начали поворотники быстро мигать обе думал что то с щитком.Доехал до место и под капотом пар идёт открываю аккумулятор кипит.Поехал к электрику поменяли реле напряжения и подшипники все стало гууд.С аккумулятора вытекло а именно с сбрасника где 50 мл жилкости на все про все проехал где то 10 км от дома до работы и с работы к мастеру.У меня вопрос с аккумулятором после этого ничего не будет? Спасибо за ранее.
