на табло загорелся знак esp и восклицательный. поехала на диагностику, сказали что в esp и давлением в шинах всё в порядке, но повреждён блок , связанный с электрикой, и замена его весьма дорогостоящая вещь! может у кого-нибудь что-то подобное было?? мм??поделитесь информацией.....
Если дело действительно в блоке, то их скорее всего относительно бюджетно чинят, там банально нужно пропаять все контакты... это болезнь многих машин, потому как блоки абс-есп часто одинаковые стоят..
мммм....странно...в таком случае интересно почему сказали что это дорогостоящий ремонт....ну лана, будем решать, спасибо)
В другой сервис заедте (тока не к офам). Плюс можно просто в яндексе поискать что то типо такого http://www.ecu-service.ru/ecu_esp/
Вывод только один - Вы были в сервисе, который не замнимает ремонтом блоков абс-есп, занимается лишь их заменой, что действительно очень дорого. Обратитесь в профильный сервис именно по ремонту блоков абс-есп, и это будет не обязательно ауди-сервис, т.к. говорю еще раз, ауди не выпускает собственноручно данные блоки, они как правило закупаются у других именитых производителей подобных систем.
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A6D05B9C ну как-то так. Искал через общий каталог. Если ошибаюсь, не пинайте))
На трехлетней вольве хс90 дело было именно в пропайке.. после пропайки отъездили еще 2-3 года и проблем не было.. Но вообще, да.. Согласен, нужно для начала продиагностировать в нормальном сервисе, который разбирается в таких вещах..
продиагностировала! Сказали что проблема в рулевой рейке ....если я правильно поняла)...вообщем проблема в руле, пока он стоит на месте никакие знаки не горят, как только поворачиваешь его-загораются
