Привет всем!на a6 4b c5 2,4 МКПП перестал загораться задний ход,не знаю что делать.загорается только тогда,когда при включении задней скорости,рычаг переключения передачь доводишь с силой до упора и держишь его,как только отпускаешь рычаг в свободное положение,как он сам встает при включенной задней скорости,перестает гореть задний ход.ни кто толком сказать ни чего не может, посоветовали поменять датчик заднего хода,но где он стоит и как его снять понятия не имею,т.к сбоку на кпп выходит только разъем от него,а сам датчик видимо где то сверху.так же ремонтники сказали что от времени появились люфты и надо перебирать коробку.в общем не знаю что и думать,Подскажите плиз из за чего может быть такое,может кто сталкивался с такой проблемой и как устранить это,если датчик,то как поменять его и что нужно чтоб до него добраться
