Помогите плиз расшифровать .
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем миша., 20 мар 2014.
  1. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Ночи доброй форумчане. Не успел подать объяву о продаже своей ласточки ,так сразу начались проблемы... Ну всё по порядку. Купил машинку 1.5 года назад. За это время проехано порядка 40 тыс. км и много чего поменяно, в том числе и турбина(полгода назад, поставлена HDE). В одно прекрасное утро пошёл чёрный дым на оборотах порядка 3000(сбрасываешь всё в норме) и пропала тяга. Подключил шнурок и увидел Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AJM.LBL
    Контроллер: 038 906 019 AN
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1301
    Кодирование: 00002
    Мастерская #: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    17964 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных. Ошибку сбросил, но тяги то не прибавилось. Насколько я понимаю дело связано с наддувом.Снял логи помогите расшифровать. Куда дальше копать? Ауди А4 AJM 2001 г.в Не стесняемся задаём вопросы, по возможности постараюсь ответить сразу.
    • Логи.zip
      3,7 КБ
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    объем мотора какой?
  3. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    надо переснять лог. 3 10 11 и 1 10 11 с 1000 об газ в пол до 3500 на 3ей, ож больше 85, потребители выключены.1 13 на холостых. 3 в базовых.
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Дырку ищи.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1, дырка после турбины ! Даже не дырка, а ДЫРА, патрубок отошел скорей всего.
  7. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Вот снял по новой.Что можно сказать по ним ? После первого заезда турбина примерно около 3000 об. ушла в аварийный режим. Остановка, выкл-вкл мотора, стирание ошибки(17964),второй заезд.Не понял как снимать 3 в базовых? Сегодня вечером планирую вплотную заняться дырами.
    • Логи 2.zip
      4,9 КБ
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты еще пару логов сними, может дырка затянется :))
  9. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Снял интеркуллер, присутствует маслянный налёт.Патрубки турбина-интеркуллер без трещин и дыр. На более детальный осмотр не хватило ни сил , ни времени.
  10. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Забыл написать, что в 2-3 местах двигателя появились подтёки масла(последний раз осматривал 1.5 недели назад),может появилось избыточное давление?
  11. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Пните на что обратить внимание при дальнейшем осмотре.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    выбираешь единственную 3 группу и внизу слева нажимаешь переключиться в базовые.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    более детальный осмотр - это сделать опрессовку
  14. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    А по логам что можно сказать?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #15 proxy, 21 мар 2014
    ужаааас. избыток воздуха более чем в полтора раза со всеми последующими, нет наддува. Скорейшую причину уже назвали. У меня были подозрения еще на егр:shuffle: (3 гр в баз.)
  16. миша.
    миша. Новичок
    6 окт 2012
    15
    A4 Avant
    Вот наконец-то добрался с отчётом о проделанной работе.Действительно нашлась продольная дыра на патрубке от интеркуллера до трубы впускного тракта.Попутно снялся интеркуллер, турбина,патрубок впуска(был весь в саже),нейтрализатор с сажевым фильтром(сажевик был удалён),Клапан рециркуляции отраб. газов(тоже был весь в саже)всё почистилось ,помылось и поставилось назад и о чудо машинка полетела. Благодарчик всем за советы.
