Помогите! Плохо заводится на холодную!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zimakin, 18 мар 2018.
  1. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Audi A6 Quattro 2.0 TFSI 2016
    Машинка Audi a6 c5 quattro 2.5 tdi AKE 2003 год.
    Поменяли свечи так ка заводилась очень плохо на холодную.
    Оказалось что 1 совсем умерла, 4 еле нагривались так через секунд 15.
    1 свеча вообще в масле была, почему так может кто знает, проблема большая???
    И самий гравный вопрос, почему при нових свечах все равно плохо заводится при температуре +2-+5 и даже +8 на улице???? Кручу стартером секунд 10 и приетом белый дым идет когда заведется.
    Если снимаю фишку с ОЖ датчика свечи работают долго заводится очень хорошо с полтичка.
    Но когда обратно надеваю, свечи накала загораются на пол секунды при температуре на улице +2 и я кручу сек 10 и еле заводится. Почему так помогите мне, где смотреть в чем проблема???
    Какой ещё датчик температуры есть, и где его найти?
    Диагностика показала все ок!!! ошибок по мотору нету, только по гидравличейской подушке мотора, я думаю из за неё врятли эта проблема! Спасибо за ранье!
    Merkul16 нравится это.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А ты уверен, что ДТОЖ здоров?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На а зачем тебе еще один, ты же нашёл.
  4. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Ну а как его проверить??? Ошибок нету по нему, температуру показивает как на приборке так и на диагностике.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    компрессию померь!
  6. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Самостоятельно ето можно померить? Или только на сто?
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    можно.но предварительно нужно купить компрессометр,а это не бюджетно,для разовой надобности.езжай на сто.
  8. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Хорошо, спасибо отпишусь как только будет результат.
  9. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Я вот думаю, а может ремень грм не правильно стоит? Термостат ставил новый не снимая грм, так силой затолкали туда, придерживая грм. Может чет там сдвинулось??? Ато на ваг коме когда переключаю на базовые то машинка почти глохнет а млтором во все стороны колехает туда суда (((((
  10. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Могу посоветовать, посмотреть обороты стартера после ночи. Утром сними фишку с ТНВД, и смотри в первой группе измерительных параметрах. Если низкие обороты стартера до 100. Ремонт или замена. Как бы это глупо не звучало но стартер влияет на компрессию а также акб...
  11. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Ну по диагностике не смотрел но по звуку стартер крутит как бешеный, акб новий 100 ам. 900 пуск. 4 мес как купил. Будем смотрет. И на сто компресию так же
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    стартер по звуку не отличишь. Померь просадку АКБ при пуске двигателя, при исправном стартере акб просаживается на 0.5-1вольт (у меня) акб себе тоже ставил 100а. Еще если течет с мотора масло стоит поглядеть на стартер, если он в масле это тоже сказывается на его работоспособность.
    R.I.P. нравится это.
  13. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Просадка нету почти, если смотреть на приборку там есть вольтметр, просадка может 0.5 вольта. Масло течет но как бы не очень, чуть чуть, стартер в масле но только на корпусе маленькая теч с матора когда капает, и то с одно стороны гдето шириной в 1 см.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Значит мерь компрессию... После запуска мотор ровно работает?
  15. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Работает как часики, что на холодную в минус, что на горячую что на теплую. ровно, обороты не плавают. А вот заводится на холодную как уже говорил очень плохо. И свечи странно как то так, на панельки засвечивается спиралька тупо на 1 сек и все, как будто думают мозги что она горячая и вырупает свечи сразу((( при минус 2 работают свечи так секунд 4-5, и заводится легче чем в плюс, так как когда допустим +8 или +6 на улице то свечи накала включаются на 1 сек ато бывает и на 0.5 секунд и все(((( вот и крутиш стартером секунд 5-7 когда как и еле еле заводится, и дымит тупо белым цветом!
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Еще проверь с утра, запусти и сразу зпглуши, а потом через 5 минут опять пробуй завести... Если сразу заведется имеет смысл проверить на предмет подсоса воздуха... Но обороты проверь при пуске. Мало ли.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Свечи работают помойму от +5.
  18. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Тоесть если фишку с датчика ОЖ снимаешь, свечи работают секунд 10-12 где-то и тогда машинка заводится очень хорошо и белого дыма нету, вообще с вихлопа нету ничего))) хз что это((((
  19. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Ну при +2 на улице, и на Бортовом пишет +2, свечи всеравно работают секунд 2 максимум а так восновном 1 секунду и потом я маслаю стартером как дурак что бы завести её.
    Да ровно без провалов, ровно обороты на месте. просто на холодную где то 960 обороты и стоит на месте ровно. а уже горячая где то 780 обороты падают и так ровно стоит.
  20. Zimakin
    Zimakin Новичок
    18 мар 2018
    75
    Украина
    Подсос воздуха где искать? На топлевной? где филтр топлевный ??? Или к насосу топлевного?
