В субботу купил Audi 80 quattro, двигатель 1,9 инжектор. Приехал на стоянку, решил через проверить предохранители (не горит ближний и дальний свет), проверил оказалось всё нормально, но после этого машина перестала заводиться, загнал в бокс, машину перелопатили всю, ну не хочет заводиться, хоть ты тресни, осталась одна не проверенная деталь - это "блок управления зажиганием", что может быть, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
По логике если после проверки предохранителей перестала заводиться то и искать надо в тех цепях (касающихся топливной системы) которые они защищают, например предохранитель бензонасоса. Может предохраниетль не доходит до контакта или контакт отвалился, нахудой коней подай в наглую напряжение на бензонасос и т.д.Если искра есть на центральном проводе то зажигание трогать не надо. Возми обыкновенный тестер и прозвони проводку.
А пустые места от предохранителей там есть? Может ты предохранитель случайно не туда воткнул после проверки?
А система зажигания TCI-H? Если да, то при наличии низкого на катушке и отсутствии високого - померла катушка (бобина), если нет низкого то надо проверять всю цепь зажигания от датчика Холла до комутатора. В книжке по 80-ке написано как это сделать сс помощью тестера и что куда сувать и что должно быть.
Механик говорит, что катушка жива, в этом движке audi попробовала датчик детонации, который общается с блоком управления зажиганием и с блока управления на датчик холла должно приходить 9 вольт, а вместо этого приходит 3, говорят, что скорее всего накрылся компутер, насколько такое вероятно?
Поведай миру как ты проверял предохранители, на месте, не снимая, лампочкой с батарейкой и двумя проводами?
Охринеть, ё моё! Проверил предохранители - пристроился на мозги! Вау! У меня на Ветеранов приятель живёт - он по мозгам спец. Если что - свистни, я когда приеду посторяюсь тебя с ним связать.
Мозги то? А хрен его знает - шаманит что-то. Давольно давно. Вроде пока битым сильно я его не видел. Значит народ доволен... Он не самом ветеранов живёт, на ул. Добровольцев... Ну ты понял...
Да это не проблема, если человек их восстанавливает, а у меня они горелые, то я в выборг отвезу, всёже дешевле я так думаю
Я тоже думаю, что от проверки предохранителей машина не горит, но факт есть факт, пациент скорее мертв, чем жив... Видимо завтра на диагностику везти придётся.
