помогите по диагностике
Тема в разделе "A4", создана пользователем Volodia-kirishi, 27 июл 2011.
  1. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Всем доброго позднего времени суток.
    У меня у друга имеется проблемка, с которой он борется вот уже много времени и никак не может устранить ее.
    я сделал ему полный скан ошибок через ваг, вот лог.
    Ауди А4 2002 год европеец, 1.8 передний привод
    VCDS Version: Release 908.1
    Data version: 20091018
    Tuesday,26,July,2011,23:48:44:46862
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E32A175242 Mileage: 189070km/117482miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8E0 909 518 N HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    2 Faults Found:
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No: 01J 927 156 CP
    Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00120
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 00429
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 A
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul RDW 0305
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Component: Airbag 8.4E 4001
    Coding: 0010602
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00435
    WAUZZZ8E32A175242 AUZ6Z0A0320981
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0504
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    43-00 - Closed
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AH
    Component: Komfortgerбt T1B 0616
    Coding: 15963
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    8 Faults Found:
    37-00 - Faulty
    01581 - Incorrect Component Detected
    35-00 - -
    01134 - Alarm Horn (H12)
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01560 - Passenger Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01562 - Right Rear Door
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 63351
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0007
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    и еще он поставил себе светодиоды в туманки, теперь у него выскакивает ошибка, здесь она есть, можете подсказать как отключить эту ошибку?
    Основная проблема, греется машина, вентилятор включается в полную мошьность, не постоянно крутит, а просто включается не этапно, а сразу на максималку.
    Всем заранее спасибо.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Датчик на радиаторе, замена или проводка. Блок управления вентилятором j293 неисправность. Проверь разъемы. Ошибка по туманкам скорее всего из-за неправильного сопротивления лампочки.
