Привет!!! Достал по относительной халяве диски кованые ВСМПО, но вот проблема.... у него сверловка-то 5х112, но вот диамтр под ступицу намного больше... Если колесо просто на болтах держаться будет это плохо? Сесть-то оно сядет нормально, т.к. там под болты на конус, просто понемножку каздый болт подтягивать и все... А вот в дороге как??? у него диаметр ступицы 72,6 а у ауди 100с4 скока? Можно ли сделать типа такую проставку..... кольцо толщиной ровно в разницу диаметра?
Ответ: помогите по дискам.... нашел!!! в общем у ВСМПО диаметр 72,6 а у ауди 100 с4 диаметр 57,1 Дык можно ли делать проставки и тп... и нужно ли
Ответ: помогите по дискам.... Я когда ставил диски от Мерина, просто сделал у токаря проставки и ни каких проблем не было
Ответ: помогите по дискам.... Предназначение этих колец кроеца в следующем: облегчение монтажа колеса на ступицу первичная центровка колеса на ступице при эксплуатации колес без проставочных колец может возникнуть вибрация в руле, короче если есть возможность добраться из своей деревни ко мне в магазин в Балашиху отдам тебе эти колца за спсибо
Ответ: помогите по дискам.... может быть сам катаюсь с колечками третий сезон, вибраций не замечено . Прикручивать нормально надо
Ответ: помогите по дискам.... Спасибо парни!!!! Заезжал в 4 магазина.. В 3х сказали что такого не существует у них, а в 4ом сказали что у них есть, но только не на продажу, а если тока у них диски покупать... Вот так!
Ответ: помогите по дискам.... Значит так,зайди на авто ру в шины диски найди там Glebst® у него должно быть. Сам искал проставочные кольца,на заказ точить от 1300 до 3000 т.р. стоит, у Glebst® купил пластик за 80 р. Удачи !
Ответ: помогите по дискам.... Точно.... и приезжай в Москву за копеечной деталью :rzunimagu ... В деревне токарь есть? Дай ему бутылку
Ответ: помогите по дискам.... Ктож его знает мож человек еженедельно в Москве бывает благо от его деревни до Москвы ну 3 часа езды пусть совместит приятное с полезным.
