помогите по keyless
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vet1982, 17 ноя 2013.
  1. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    Привет всем!
    Народ имеет место не совсем стандартная проблема с keyless.
    Начало стандартное - накрылись датчики. Купил новые и поменял (оба). И тут началось! после замены все работает нормально, но от силы минут 10-15. Потом опять выскакивает ошибка - "замыкание на массу" и датчики перестают работать. Отогнал к дилеру. Такая же фигня. Они проверили всю проводку в дверях, почистили. Один фиг - поработают минут 15 и снова ошибка. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  2. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    датчик обновлённый ставил?
  3. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    Брал такой же как и был. А какая разница? Они новые! А работает система 10-15 минут и опять ошибка...
  4. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    было тоже самое когда по ошибке ставил разные датчики.. один был новый просто номер, а второй новый был номер с буквой А...
    датчики должны быть строго с одним номером, включая буквы.
  5. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Купил машину б.у. Я так понял, что датчик у меня стоит, но не работает. Как узнать какой вышел из строя? Шнур покажет?
  6. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    с виду одинаковые! надо будет глянуть номера, благо я теперь ручки снимаю на ура :)
  7. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    ваг ком не покажет. советую менять пару
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ваг ком покажет!
    Но менять и правда лучше парой.
  9. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    476
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    была такая же проблема (не работает обе если не работает хотябы один) посмотрели по компу, ошибка в правом. заменил, все заработало, но через неделю опять перестало... посмотрели - теперь левый не работает. так что в итоге заменил оба.
