Сегодня возвращался с Питера и на трассе замигал Чек,машина перестала тянуть,через секунд 5 все нормализовалось.Километров через 100 такая же картина,мигает чек,машина не тянет.Остановился,машина работает с перебоями,подождал 3 минуты,заглушил и снова завел,все нормально.Вот ошибки: Понедельник,08,Октябрь,2012,06:17:28:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb Номер детали контроллера: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115 Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Код ПО: 0105000302070120 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 234FF8FCE2CED9B 5 ошибок найдено: 008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 11 Пробег:: 163666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.30 Время: 12:08:49 Момент неисправности: Об/мин: 854 /min Нагрузка: 22.3 % Скорость: 3.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 20.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 13.843 V 008521 - Питание форсунки(-ок) В P2149 - 001 - обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:21 Момент неисправности: Об/мин: 1571 /min Нагрузка: 64.3 % Скорость: 42.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 10.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.843 V 000768 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V 000771 - Цилиндр 3 P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V 000770 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 165960 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.08 Время: 02:43:25 Момент неисправности: Об/мин: 1904 /min Нагрузка: 66.2 % Скорость: 41.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 9.0°C Абс. давление: 980.0 mbar Напряжение: 13.716 V Готовность: 0000 0000 Что это может быть.Целый день ездил сегодня-все ок.
Вот основная твоя проблема. А уже через 4 сек после этого события начались пропуски по 2-ому и 3-ему цилиндру.
он бы регистрировал ошибку по датчику G28 кажись. у тебя обрыв по форсунке, либо она тупо дохнет уже, либо все же провод.
