Всем привет! авто начала глохнуть на секунду на ходу при резком нажатии на педаль газа, но не постоянно! Сейчас участилось. Если это все сопровождается отключение всей электроники( гаснет все фары, приборка, клима и т.д.) авто ауди а4 8Е 1.8Т вариатор 2004г.в. Диагностика Василием показала следующее: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 8E0 909 518 AS HW: 8E0 909 018 A Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодировка: 0011581 Код мастерской: WSC 63351 000 00000 VCID: 8102F91DDB2155161BD-515A 4 Найдены неисправности: 18057 - Шина данных-привод P1649 - 008 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов P0420 - 002 - снижение эффективности - Непостоянно 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Непостоянно 16955 - Включатель стоп-сигнала-F P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Готовность: 0000 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: коды неисправностей удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb Номер блока управления: 8E0 910 156 Q HW: 01J 927 156 HT Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 3230 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 63351 000 00000 VCID: 346CE0C95413B0BE40B-513C 2 Найдены неисправности: 18161 - Переключатель Tiptronic-F189 P1753 - 000 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Об/мин: 768 /min Об/мин: 0 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 2.0 Крутящий момент: 14.0 Nm Температура: 72.0°C Уг.Дрос.Засл: 0.0° Бин.биты: 1010 0 1 18259 - Шина данных-привод P1851 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Непостоянно Стоп-кадр: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: коды неисправностей удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb Номер блока управления: 8E0 614 517 Компонент и/или версия: ABS/ESP front 4529 Кодировка: 04499 Код мастерской: WSC 06435 VCID: E5CACD8D7F499936875-513C 3 Найдены неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Непостоянно 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: коды неисправностей удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: коды неисправностей удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb Номер блока управления: 8E0 953 549 N Компонент и/или версия: Lenksбulenmodul 0611 Кодировка: 04041 Код мастерской: WSC 63351 VCID: 3E78C2E13A5F6AEEA6F-4B18 2 Найдены неисправности: 01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439 28-00 - короткое замыкание на плюс 01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438 28-00 - короткое замыкание на плюс Падает подозрение на генератор или на клему +, но все же может ошибаюсь!! и по другим ошибкам может кто знает? За ранее спасибо!!
Ошибки вряд ли помогут тебе. Проблема на какой-то серьёзной клемме (недотянута, окислилась, переломилась...). Шевели все возможные места неконтакта. Раз во время нажатия на газ, значит в момент, когда мотор кренится от большого момента, улавливаешь?
f189 - обычно из-за того что отходит плата под рычагом g85 - в этом случае похоже на то что сняли клеммы с аккума по рулю типтроник,возможно разъём на кольце мандит..тут уже сложнее
Нехорошие симптомы. Могут быть очень печальные последствия, если это не обрыв массы (-) или плюса (+), а + где-то коротит на -.. Надо бы уже найти причину.
