Помогите по ошибкам!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dila, 2 янв 2015.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Ребята, помогите пожалуйста!
    Audi A6 2.8FSI 2009Г.В
    Горит чек, сделал диагностику есть две ошибки!
    Не знаю что делать!
    2 ошибок найдено:
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 33
    Пробег:: 49954 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.26
    Время: 15:50:33
    Об/мин: 640 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    P0068 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 33
    Пробег:: 49954 km
    Дата: 2014.12.26
    Время: 15:50:34
    Об/мин: 640 /min
    Масс.расх/ Rev.: 98.1 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Биты: 00000010
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я понял что гдето дырка, а где ее искать?!
    Может у кого была такая проблемка?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ДЗ почисти.
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    В этом вся проблема?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почистишь, узнаем.
  7. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Подскажите пожалуйста, как правильно его почистить? Что делать, снимать разбирать, и тд?:confused::confused: Никогда не чистил, не знаю как к нему подойти!!!
    Где то читал что после чистки требуется адаптация, это правда?
  8. Горючник
    Горючник Участник форума
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    у меня тоже самое было) почистили дроссельный узел- все пропало)
  9. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Как чистили?
  10. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    #10 max-460, 24 янв 2015
    Привет! Авто как у тебя, ошибки были те-же, чистили ДЗ, от воздуш.фильтра к ней пошел патрубок, снимешь сам все просто.Чистил "карбоклинером".
    Адаптация
    Сообщение от dvb07
    Дроссельная заслонка адаптируется так:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) . В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Создаётся впечатление, что ты ещё не открывал капот. :chainik: Сними патрубок и с помощью куска тряпки с растворителем или бензином почисти по периметру диффузор дросселя вокруг заслонки. Адаптировать не обязательно.
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Честно сказать еще не поднимал:D
    Завтра будет ТО, попробую почистить!
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Почистил ДЗ, все равно ошибка!!!!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибку нужно стереть.
  15. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Ошибку удалил! Адаптацию не делал!
    Заглушил авто, потом завел и она снова выскакивает!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними пластиковый патрубок с коробки фильтра и ртом попробуй в него дунуть - должно быть герметично. Если воздух уходит, можно сигаретным дымом найти место утечки. И нужны показания в 3-ей группе на прогретом моторе с выключенными потребителями.
    Если шнурок есть, сделай заодно базу в 60 канале, авось поможет...
    Едет авто как?
  17. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Немного не понял!
    Снять патрубок который от ДЗ к фильтру или который сзади вставляется в корпус фильтра?
    Едет вроде не плохо! Купил авто ошибка была, может должна ехать еще лучше, незнаю!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Патрубок между ДЗ и фильтром.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну что там накопал?
  20. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Сегодня времени не было, завтра буду смотреть!
