Всем привет.Мужики вот такая у меня проблемка появилась-вечером завожу авто, с первого раза не заводится,загорается ЕСП в итоге завелся мотор со второго раза и звук мотора не такой-такое ощущение что глушителя НЕТ... включаю АКПП в режим D и появляется вибрация, начинаю движение,а авто как будто КАМАЗ за собой тянет(едет с трудом и гул какой то стоит) переключение без проблем. Приехав домой подключил ВАСЮ в Итоге имеем: Двигатель 2,8 ССЕА Quattro Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020 Код ПО: 0105000C190F0020 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071 1 Ошибка найдена: 000822 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0336 - 000 - нет зубца - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 97190 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.01.05 Время: 12:58:53 Момент неисправности: Об/мин: 128 /min Масс.расх/ Rev.: 397.9 mg/str Температура: 54.0°C Запуск Биты: 00000010 Скорость: 0.0 km/h Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb Номер детали контроллера: 4F5 910 156 G HW: 09L 927 156 C Компонент и/или Версия: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020 Код ПО: 0000001 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079 1 Ошибка найдена: 005913 - Функционал ограничен по сообщению контроллера Двигателя P1719 - 002 - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 97190 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.01.05 Время: 12:58:54 Что делать ,куда копать??? P/S писал в другой теме-в ответ тишина... если что не ругайте))) Спасибо
Потому что мозги при такой неисправности дают команду акпп уйти в аварийный режим.Заменишь датчик всё вернёться на место.А вообще с такими вопросами обращаються сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905&page=24
Скорее всего "микки маусы" погрызли, так как, просто так ничего не бывает, или проявляется при движении как правило
