Всем доброго дня, машинка А6 4В С5, 1999 года выпуска, двигатель 2.7тт AJK, АКПП (5HP-19) EDE. монопривод, без пневмоподвески. пробег 190т. В приложении лог по скану. По движку с ошибками понятно, всего было 3. в логе осталась одна: 17539 - понятно верхняя левая под замену. 17861 - решил, перепаял транзистор BSP 75, всё заработало 17965 - надо искать утечку в системе надува (надо заменить патрубки после интеркуллера, дырявые Очень мучаюсь ошибкой по АКПП 18152 - нашёл БУ плату (заменил, проблема осталась, поставил назад свою), правда было неизвестно она работает или нет. Действительно причина в F189 - или стоит прозвонить провода от неё до ЭБУ АКПП? по глупости заменил F125 17125 - много читал про это болячку. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5 то что описано в данном посте ещё не проверял. Проблема в следующем: При запуске ДВС, на относительно холодном движке переключает без стука. В движении всё норм. Если через некоторое время начать переключать в Р, при длительно простое на светофоре, то при переключении в D слышно сильный стук и дёргает. Действительно ли проблема в бублике? По остальным ошибкам прошу указать в каком направлении смотреть.
