Сделал диагностику, есть такие ошибки: 1. 16804 - Система нейтрализации ОГ ряд 1: Эффективность слишком низкая. P0420 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно 2. 17522 - Ряд 1, зонд 2: Слишком большое внутреннее сопротивление. P1114 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 3. 17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность. Р1479 - 008 - Недостоверный сигнал 4. 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения. Р0300 - 001 - Выход за верхнюю границу. 5. 16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения. Р0301 - 001 - Выход за верхнюю границу. Машина начала не много троить. 1 и 2 я так понимаю это связано с катализатором. 4 и 5 это катушку менять в 1 цилиндре? Машина Audi A6 C5 2002 2.0 ALT. Спасибо
Не спеши менять катушку, это может и свеча и форсунка быть. Проверь вначале, переставь катушки местами с другим цилиндром и посмотри остались ли пропуски в этом горшке, или теперь в другом цилиндре. Если ничего не изменилось, сделай манипуляцию такую же со свечкой, или если есть другая, то замени. Ну и если вышеописанное ничего не помогло, то скорее всего форсунка.
