Всем привет! Присматриваю себе s4 b7 машина понравилась но есть проблемы. нет кикдауна что то с дроселем и горит есп проблем собственно вот подскажите на сколько это может быть затратно. Со слов продавца известно что машина долго стояла без акб, при тестдрайве не работает какдаун да и не едет вообще звук мотора немного цокающий но я не спес в ауди чтоб разбиратся на слух Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E57A192180 Mileage: 76700km/47659miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Part No SW: 8E0 910 560 T HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0008771 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 36693801415C5C9 1 Fault Found: 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 008 - Fault in basic settings - Intermittent Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 M HW: 09L 927 156 B Component: AG6 09L 4,2 MPI RdW 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4278902 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 31630B1DA8327B1 1 Fault Found: 006231 - Load Signal P1857 - 001 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 20 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1056 /min RPM: 1024 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 26.0 Temperature: 89.0∞C T.B. Angle: 0.0∞ ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH Component: ESP8 quattro H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004902 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E591061B90C649 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x6202 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x0194 Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BR Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 72E1C4113EB4009 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 01041 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H13 4230 Revision: 91H13423 Serial number: 0036M0G5Y4JN Coding: 0031712 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksбulenmodul 0701 Coding: 02011 Shop #: WSC 06325 VCID: 41835BDD4B92EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 932 J HW: 8E0 920 932 J Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007118 Shop #: WSC 00432 935 80201 VCID: 30650E19A038729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5975999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerбt T3B 4135 Coding: 23146 Shop #: WSC 06325 VCID: 79F3F33D63C2731 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tхrsteuer.FS BRM 0706 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G Component: Tхrsteuer.BF BRM 0706 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606 7 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000019 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2953E37D80E2031 Part No: 8E0 941 329 Component: AFS-Modul links H02 0020 Part No: 8E0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH03 0010 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
