Помогите по ошибке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andronic_, 26 сен 2011.
  1. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    319
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Уважаемы дизелисты!
    Собираюсь покупать авто,
    Двигатель : ASB , работает ровно, чек не горит
    Единственная ошибка по VAG-COM
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Рассшифруйте пожалуйста и чем грозит по ремонту
    Спасибо.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ошибка неактивная, выскакивала один раз, стереть и через месяцок проверить, не выскакивала ли снова.
  3. Andronic_
    13 сен 2011
    319
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    ошибка появляется через 10 минут
  4. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Ой йой, с такой ошибкой внимательно отнеситесь к диагностике двигателя перед покупкой, возможные неисправные компоненты по мере возростания стоимости: Клапан регулятора давления, подтекающие форсунки, ТНВД
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ASB это который 3.3 что-ли?
    Ошибка такая может появляться в следствии утечки на одной или нескольких форсунок.
    Узнайте ради интереса стоимость одной.
    А вообще мотор в обслуживании просто золотой.
  6. Andronic_
    13 сен 2011
    319
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    мотор 3.0 TDI
  7. Andronic_
    13 сен 2011
    319
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    при визуальном осмотре мотора сверху никаких поддеков нет.:shock:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Утечка через обратку. Если есть-ремонт или замена форсунки.
  9. Andronic_
    13 сен 2011
    319
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    на поведении работы двигателя это как то сказывается?
    какие симптомы?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Симптомы - тугой запуск, глохнет на хх, время от времени.
