Помогите по подключению сигналки в А6 С5
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Alex100500, 9 авг 2012.
  1. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Не могу найти схему управления ЦЗ, и провод концевика двери на машине. Подскажите где смотреть и цвета проводов, фишки в ногах водителя. А6 С5
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Думаю проще будет добраться до личиночных проводов внутри двери. Просто снять обшивку двери. Конечно, если не ставить автозапуск.
  3. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    В том то и дело что не хочется снимать обшивку чтоб посмотреть цвет провода. Да и зачем лишние провода в дверь тянуть, если с двери все-равно в салон идут, надо только цвет знать...ЦЗ тоже через водительскую дверь управляется? Схемка подключения есть?
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Схемы нет...Всегда подключали в двери.
  5. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Схему сейчас не вспомню, нужно записи глянуть. А так, все подключения касательно дверей ц.з. и света можно сделать в районе блока комфорта, который расположен под ковром в ногах у водителя.
  6. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Вот именно так и хочу сделать. Со светом разобрался сразу-коричневый разъем слева в ногах водителя, проводка на заднюю часть авто, задний ход стопы, уровень топлива, повороты, габариты.
    Повороты - два средних провода черно-зеленый и черно-белый.
    вызвонил на разъеме. А вот Ц.з и двери надо либо схему, либо дверь разбирать чтоб вызвонить, ну или цвет посмотреть.
    Какая схема управления ЦЗ в А6 С5? С положительным триггером (положительной полярности) или же отрицательной полярности?
  7. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Спасибо за схему, пойду "курить" на машине. :thumbs_up:
  8. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    ПО схеме одно,на авто подругому, пришлось обшиву двери разобрать. Схема подключения ЦЗ с отрицательной полярностью!!!! провода в жгуте синий с белой полосой и зеленый с белой полосой, открывание и закрывание ЦЗ соответственно!!!! А вот по поводу концевика двери не разобрался , у меня на замке фишка с 9 проводами а на схеме 6 проводов. Подключаешь концевик срабатывает только на водительской двери.....(((( куда подключать? может с плафона освещения вызвонить????
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А вот концевики лучше собирать именно в коробке под водительским ковром.
  10. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Спасибо, а естьу кого распиновка разъема блока комфорта что в ногах у водителя под ковром???
  11. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
    добрый день нне могу на схеме найти G42 и его подключение к эбу . помогите скрином . ауди а6 2001 год 2.8 .
