Помогите по результатам диагностики
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nEVIL2142, 6 окт 2015.
  1. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Первым делом мастер приговорил впускной коллектор ибо после считывания ошибок выдал, что заслонки заклинило в открытом положении (может быть по-этому машина дергается на 2000 оборотах?) и как решение - замена впускного коллектора. Можно по-другому решить вопрос?
    Далее, время от времени(краткосрочно) загорается и пропадает Brake Pads, с внешней стороны колодки в порядке, а где датчик находится? И какие лучше взять?
    Приговорили так же:
    Нижний прямой рычаг (что это?)
    Сайлентблок нижнего косого рычага(я думал сайлентблоки меняются вместе с рычагом или нет и возможна перепресовка?)
    Сайлентблоки верхних рычагов
    Стойки стабилихатора
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что за мотор такой 2.8Т ? По твоим "результатам диагностики" лучше ошибки выложи ,а то заменишь коллектор да не тот ...
  3. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Это все мои первые шаги при регистрации на форуме, заполнил по примеру. Двиг 2.8 - FSI (CCDA) 190 л.с.
    По ошибке - это все со слов сэрвисмэна, ибо распечатки он мне не дал(
