помогите по системе охлаждения ауди 100!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shmell, 4 июн 2011.
  1. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    Добрый день всем! Посоветуйте что делать! Ауди 100 1.8 84 гв, карбюратор 1В3. Проблема такая: растет уровень жидкости в расширительном бачке! Был заменен термостат, проверена помпа, поменял прокладку под "головой",шлифанул её!! все равно ничего не изменилось(((( подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема!!
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    масло уходит???
  3. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    нет, масло чистое, без тосола
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Начинает расти сразу после заводки ,или после достижения 80-90*?
  5. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    после достижения градусов 90, газанеш- уровень начинает падать, отпустишь газ , дальше растет. потом когда заглушишь вообще фонтан из бачка(((
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    трещины в ГБЦ.
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #7 yuriy7512, 4 июн 2011
    Поддержу! Хотя и не на все 100%.
    А болты новые ставили, когда ГБЦ снимали.
    Крышка расширителя при каком давлении срабатывает?
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Трещины возможны конечно,но я бы проверил еще радиатор.Не забит ли?
  9. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    радиатор новый китайский ставил, так что не забит
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Головку не проверяли на плите,не скручена ли?
  11. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    голова была "вертолетом", шливанули, проверили, вроде норм
  12. Alex100
    Alex100 Новичок
    16 май 2009
    22
    Ауди 100 с4,AAR,
    Крышка расширительного бачка в каком состоянии?Резинки все на месте?Вообщем поменяй её.
  13. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    крышки менял уже, раза 2, к видимому эфекту не привело
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Без термостата пробовал?
  15. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    да, пробовали и без термостата, никакого эффекта, термостат поменяли, тоже не принесло успеха. интересно что в старом термостате прежним хозяином было сделано 2 отверстия. наверное проблемки уже были...
  16. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    машину купил осенью, и ездил в основном зимой, а как только начала теплеть, на дороге порвало патрубок. я подумал что причина - просто старые. через некоторое время та же ситуация но с другим патрубком.. стало ясно что дело не в них..
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Опишите все как было и есть подробней.Все мелочи.
  18. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Скорее всего головка с трещинами, если снимать будете, особое внимание уделить на перегородки между седлами клапанов.
    Можно проверить также, как проверяют клапана, налив керосина.
  19. Shmell
    Shmell Новичок
    28 апр 2011
    9
    A100 1.8 84г
    купил осенью машину, зиму откатался без проблем, как потеплело, на дороге порвало патрубок на линии двигатель-радиатор, возле самого двигателя. немного откатался,порвало патрубок на линии регулировании холостого хода. начали искать причины: поменяли термостат(пробовали и без него-безрезультатно), сняли и проверили помпу, заменили радиатор(старый подтекал). - результата 0. заятянул знакомому, он снял и шливанул голову, поменял прокладку - и как назло ничего не изменилось.
  20. TITOV ОЛЕГ
    TITOV ОЛЕГ Bad e-mail
    24 июн 2011
    3
    знакомая проблема, пробой головы возможен, но продолжи с малого. помпа. у меня была подобная ситуация, оказалось помпа китайская, зазор между колесом и двигателем был порядка 3 мм, проблему решил просто, убрал прокладку и садил на герметик. прокладка толщиной порядка 1.5 мм
