Всем привет. Машина А6 2001г. 2,5TDI. по расшифровке VIN диски должны быть с вот такими параметрами: 7Jx16,ET 45. Но на разных сайтах по побору дисков по авто совсем другие размеры. Вот здесь приведены типоразмеры дисков и шин http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189838 , но я так и не смог определиться с выбором. Помогите правильно подобрать диски на моё авто. Пока остановился на этом варианте http://www.shina.ru/replica_a25_size...7-1_et35.shtml . Сразу хочу оговориться диски нужны на 16 из-за убогих российских дорог. И ещё, как-то странно почему-то на этом сайте http://www.shina.ru/replica_a25_size...7-1_et35.shtml вот такие диски есть, а на официальном сайте реплики их нет. Почему такая фигня??? P.S. Да и 17 хочится,но дороги за Байкалом просто жопа....
Вторая и третья ссылки - страница не найдена. А по первой, в принципе, все есть что тебе надо. Что не понятно то?
Да с вылетом не понятно. ЕТ 45 подойдёт? а то везде по разному пишут! Или ЕТ может быть в пределах от 30 до 45 при ширине диска в 7? http://www.shina.ru/replica_a25_size_7x16_pcd_5x112_dco_57-1_et35.shtml - вот такой вариант подойдёт?
http://www.shina.ru/replica_a25_size_7x16_pcd_5x112_dco_57-1_et35.shtml то что надо ЗЫ от 30 ты загнул канеш.. 35-42 я бы сказал
Спасибо вроде бы с размерами дисков определился. А как диски реплики в эксплуатации? И еще почему-то на их официальном сайте одних размеров дисков нет, зато на других точно такие как в реплике, но других размеров полно?
Вот тут конечно интересный вопрос с вылетом. У меня была А6 2.4 98 г.в. я купил А6 3.0 02 г.в., я захотел 2.4 продать на дисках от 3.0, т.е. просто поменять их с одной машины на другую, так вот с 2.4 на 3.0 подходит все отлично, а с 3.0 на 2.4 не встают (трут об кулак). По всем каталогам они взаимозаменяемые. Получается без примерки на авто колеса покупать никак нельзя. при том колеса которые не подошли - диски оригинал.
Всем привет! чтобы не плодить новых тем спрошу здесь: стоят штатные диски р16 7Jx16 ET42. я хочу купить летние диски пошире, чтобы примерно выступ был до арок. какие параметры смотреть по вылету??? радиус 16.
ширина резины??? если да, то я буду брать комплект резина лето +диски. поэтому сперва куплю диски а потом на них буду искать резину. думаю так правильнее будет.
да я в этом не рублю особо если честно. щас стоит 215/55 р16. наверное можно такие же только с вылетом пошире )))
а если взять диски с таким вылетом=проставки понадобятся?или можно без них обойтись??? вылет 32 по отношению к 42 это как я понимаю прибавка будет в вылете около 1см? правильно?*)
ааа.... а каков предел вылета, при замене которого можно не ставить проставки???? если исходная точка например как у меня ЕТ 42?
