Доброго времени суток! Хочу переобуть свою кваку а6 с5 на 17-е колеса! Вот не могу разобраться, какой должен быть вылет (мин-мах) диска, и какой (мин-мах) профиль резины? Не хотелось бы "попадать" на ступичные подшипники! Если вот такой вариант поставлю? как думаете? Диски 7.5J 17 ET45.0 5*112, резина 225 55 17 ! Заранее спасибо!
Какие хочешь рекомендации что бы на 100% подошли т.е. при любой загрузки и езде на любых покрытия с любой скоростью автомобиля проблем не было,(рекомендованные заводом)?или 50\50 т.е. могут тереть,а могут и нет.(рекомендованные русским Кулибиным)?
У меня по вину: Алюминиевые литые диски 7J X 16, дизайн "5 спиц", вылет 45! Если я воткну вот такие 225 55 17.... 7.5J 17 ET45.0 5*112? Нагрузка на ступицы больше будет, или нет? И будет ли доставать до рулевого наконечника?
в штате на С5 идут два ЕТ 43 и 45, параметры указанных тобой дисков подойдут. резины три варианта, 225/45, 225/50, 235/45, какую ставить - вопрос личных предпочтений.
Странно, на шинных сайтах на С5 указывают ЕТ 38, выбирая 7,5х16/ЕТ 45,0 даёт отказ по совместимости. Где правда? Сам озадачен встанет ли резина 215/55 R16 на таких дисках на машину 2002г. 3,0 литра.
у меня летние 17-ки ориганал S6, шесть лучей. 8J, ET35. Резина 235/45/17. Ничего, нигде не цепляет, не трет. Колесики четко по арочкам. Ездил и груженый: 3 сзади + в багажник прилично напихано. Смотрится горазда лучше моих зимних 7Jx16 ET43 Подвеска сток (кроме тормозилок), не спорт, не для России
зависит от ширины покрышки, т.к. высота профиля 45, 50, 55, 60 и т.д - это процент от ширины покрышки
а вообще существует шинный калькулятор - вбивай не хочу разные параметры покрышек и смотри как будет меняться наружний радиус, ширина и т.д.
У меня стоят R17 235х45 оригинал audi пятиконечная звезда. вот можешь посмотреть как на машинке - http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/w1nners/journal/288230376151991696/#post ничего нигде не чиркает, даже при загруженной машине. 2 сзади, 2 впереди... Всё четко.
7,5J x 16 ET45 точно цепляли – проверено. Жрёт резину с внутренней стороны. Диски были оригинальные от A8 4D/D2, ставились на A6 4B/C5Q, шины были 225/55R16. Можно и без калькулятора пересчитать: 1. Сток для A6 4B/C5 2.8Q 205/55R16 = 205 * 0.55 * 2 + 16 * 25.4 = 631.9 мм 2. Сток для A6 4B/C5 2.8Q 205/60R15 = 205 * 0.6 * 2 + 15 * 25.4 = 627 мм 3. 215 * 0.5 * 2 + 17 * 25.4 = 646.8 мм --> 646.8 / 631.9 = 1.0236, т.е. внешний диаметр шин больше на 2.36% (в пределах нормы) 4. 225 * 0.5 * 2 + 17 * 25.4 = 656.8 мм --> 656.8 / 631.9 = 1.0394, т.е. внешний диаметр шин больше на 3.94% (вроде более 3% не рекомендуется). 5. 225 * 0.45 * 2 + 17 * 25.4 = 634.3 --> 634.3 / 631.9 = 1.0038, т.е. внешний диаметр шин больше на 0.38% (идеал). Диски на 17" по ETKA идут на A6 4B/C5Q со следующими параметрами: 7.5J x 17 ET43 8E0 601 025 AC, 8D0 601 025 R. S6/RS6 не в счёт.
