Дорогие соклубники. помогите подобрать кабель для авто.. а4 2.0i 2002 5МКПП....европа. полагаясь на ваш опыт, знания... чтоб кабель позволял с ошибками работать ,да и с блоком комфорта, например, можно было позанимтаься... хочется разобраться в этом вопросе... столько уж этих проводов... буду использовать на ноутбуке. где-то прочел,под некоторые провода только определенные программы подходят, мол если обновить ее ....то все( чтоб не было проблем с ПО..... прошу прощения,если некорректно выражаюсь-новичок) заранее,огромное спасибо,кто поможет) вот интересная ссылка... http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
По сути можно вопще ничего не писать и не спрашиват,все ответы уже написаны токо ищи и читай! Но людям хочется общения.
Если не занимаешься ремонтом, то нет необходимостои покупать "последние версии". 9.08 отлично подойдет. Обновления ПО не требуется.
... и купить оригинальный кабель ross-tech с возможностью автоматического обновления и поддержкой производителя.
Всем спасибо)))) а подскажите, не будет ли проблемой поиска софта на этот кабель ..... http://www.ecutool.com/VAG-COM-V1120-VCDS-HEX-USB_6827.html и можно ли будет в дальнейшем обновлять(к примеру) и использовать новое ПО? еще такой есть, видимо-попроще... http://www.ecutool.com/VWAUDI-KKL-USB-CABLE-4091_110.html
а вот еще такой вопрос...если я возьму кабель ,который VCDS....к нему идет диск с ПО....но оно будет на англ. языке...а будет ли возможность у меня к этому же кабелю,но взять ПО(скачать ,например,) чтоб оно было на русском языке???? или там жестко все привязано?
