Помогите подобрать литые диски на Ауди 80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 7 дек 2012.
  1. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Помогите пожалуйста уточнить размеры литых дисков которые могу подойти на Ауди 80 б3 89Г.
    Рассверловка: 4/108
    Диаметр 14-й
    Ступица от 57,1 и больше?зависит от кольца?
    Вылет 30-45?
    Ширина 6-6,5.
    подскажите пожалуйста поправьте где ошибся,хочу литые диски Р14 какие показатели к ним подойдут?от минимума до максимума,пытался найти на форуме не нашел,спасибо за внимание.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вылет - 25...38.
  3. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    наткнулся на форум какой то и таблицу http://www.audi.org.ua/materials/2921.html
    если больше 45 то задевать будет?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    фигасе ты на Б3 25 советуешь. Там в штате 45.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    больше - это значит колёса будут внутрь арки утоплены, будет некрасиво в первую очередь! Будет ли задевать - зависит от ширины диска/резины и того, насколько вылет будет отличаться от штатного.
  6. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Кто-нибудь знает подойдут такие диски на В3 ?
    Диаметр
    15 "
    Ширина диска
    6.0 "
    Вылет (ET)
    27 мм.
    Сверловка (PCD)
    108.00x4
  7. di2574
    di2574 Bad e-mail
    31 мар 2013
    4
    А80/b3 1.8s 91г
    должно ток резину низкую надо
  8. Саня029
    Саня029 Участник форума
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 , 1998 ,1.8 АЕВ МКПП
    скажите кто нибудь,каков оптимальный вылет диска на В3?что б и смотрелось хорошо и арки не задевало!
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    в теме меньше 10 постов, читать не пробовал? ))
    Написано же, штатный вылет на b3 - 45, отсюда и пляши. Вылет больше - колёса будут вглубь арки, меньше - наружу.
  10. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    то что штатный 45 это я знаю и то что когда он больше колеса будут глубже и наоборот,но хочу узнать например 38 не будеть об арки спереди задевать?там вон выше говорят что и 27 встанет!вот из этого и созрел вопрос!небуду же я при покупке обувать новый диск,ставить на машину и смотреть как он встал!
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    При подборе дисков есть негласное правило, вылет +-15, лучше конечно 45 искать, но и 38 должен быть нормально. Зависит от ширины и высоты резины конечно, которую надевать будешь.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    а почему нет?
    Я как-то в 2006-ом примерял. Мне забортовали на мой диск 205-е шины, убедились, что задевает при полностью вывернутых колёсах, разбортовали и одели уже штатные 195/65 R15.
  13. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    У меня диски с вылетом 37. Со штатными размерами резины ничего не трёт. Диски 14".
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    А какое ц/о у ауди 80 в3 ???
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    57.1 мм
  16. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Спасибо
  17. 89088272729
    89088272729 Новичок
    1 авг 2022
    4
    Ауди 80 B3
    Всем привет, подскажите новичку, ауди 80 б3, хочу поставить на зиму диски г15 ET40 с резиной 195/60, подскажите нормально будет?
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
