Помогите!! Подозрения на перебитые номера
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Radis, 19 сен 2005.
  1. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    Взял А6 97 г.в. не у знакомых, откатал месяц без перерегистрации на себя, останавливают на Садовом и сразу смотреть номера, в конце осмотра вывод "Подозрения на перебитый ВИН", едем в ОВД Таганское, до ночи решаем с операми и дознавателями че делать то, им вообще похер на тачку, типа гаишник козел подкинул гемора, машину не забрали, написал сохранную расписку и уехал без регистрационной карточки, типа когда назначать экпертизу с Петровки, преедешь по первому требованию, я показываю машину своему эксперту, сразу выясняеться что бумажные таблички в багажнике и на двери левые, не совпадает продукционный номер и краска поплыла, сдирает и говорит их никому не показывай, из за них и докапались, далее начинается химиотеропия с планкой с вином, цифры грит не перебиты вварных швов нет, далее переходит к порогу где водитель, там, как и на планке шлифовка конкретная, не родная краска, а продукционный номер как-будто отверткой ковыряли, но читается, покоцан сильно, дальше нашли шов, заводской или вварочный он сказать не может....что делать? Пытыюсь пробить вин и продукционник нигде нет инфы....может еще где в салоне вин нарыть можно? Помогите я просто в ужасе:cry2:
    <!-- / message -->
  2. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    Ответ: Помогите!! Подозрения на перебитые номера
    Мда...... сочувствую.
    Если он говорит что вин не перебит, то возможно просто машинка собрана из нескольких.
    Ищите сварной шов.
    По поводу Вина то надо в Аудиную конфу авто.ру обратиться с указанием вина. Там Вам пробьют комплектацию.
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    давай вин, можно в приват пробью машину на цвет, кузов и комплектацию если получится
  4. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    VIN WAUZZZ4BZWN041860
    97 г.в., я так понимаю конец 97 года, сзади на крышке багажника 10 окт. 1997
    Продукционник точно не помню, но узнать приблизительно узнаю... Заранее благодарю
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    пока я пробиваю комплектуху, расскажи что за машину ты имеешь!
  6. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    темно-синяя, 2,4, МКПП, кожа черная, электросидения, музыка Корус на кассету, раздельный кондей, все окна и зеркала электро, отделка под дерево, ну абс там всякие, минимум 2 подушки..мож еще есть...больше чето в голову ничего не приходит
  7. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    какова была цена в момент покупки? Сильно дешевле среднерыночной или обычная?
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    нус значится так
    Этот вин принадлежит следующему автомобилю:
    Audi A6 Quattro
    Дата производства: 19.08.1997
    продажный код: 4B0208B
    Код двигателя ALF 2.4 121kw 165 л.с.
    Код коробки: DEV 5-ти ступенчатый автомат семейства Triptronic
    Цвет кузова: LZ6H внутреннее обозначение E8 : Brilliant blue
    Цвет салона: BZ Royale blue
    а вот комплектация авто. на английском правда
    without - означает - без
    A8S standard equipment
    B0A component parts set without
    country-specific design requirement
    B99 type approval EC
    C02 operating permit, alteration 2
    C6U forged alloy wheels 6J x 15
    polished, offset 45
    E0A no special edition
    F0A no special purpose vehicle, standard
    equipment
    FA0 control of standard production
    G0Q five-speed automatic transmission for
    four-wheel drive vehicle
    H6T tires 205/60 R 15 V
    J0L battery 340 A (70 Ah)
    K8B notchback
    L0L left-hand drive vehicle
    MT5 6-cyl. gasoline engine 2.4 L/121 kW V6
    EU 3 (provisional solution)
    base engine is T7T
    N4Z Fabric seat covering "Surface
    Appearance"
    Q1A standard front seats
    SA6 inventory control model 1
    T7T 6-cylinder gasoline engine 2.4 L
    unit 078.7
    U1C instrument insert with km/h speedometer,
    clock, tachometer, trip odometer and
    add. instruments (volt., oil temperat.)
    0DS installation differentiation for build
    status of vehicle class 4B0 (AUDI)
    0G7 Tiptronic
    0JJ weight category front axle
    weight range 9
    0LW special plates/stickers/
    safety certificates for Germany
    0ST labels/plates in German and French
    0TC front floor mats
    0VC information kit in German
    0YN weight category rear axle
    weight range 12
    1AH electronic differential lock (EDL)
    1BE sports suspension/shock absorption
    1C1 antifreeze up to -25 degree celsius
    tolerance up to -30 degree C
    1D0 without towing attachment
    1E1 activated carbon canister
    1EX special identification plate for EC
    1G3 alloy spare wheel with original
    equipment tires
    1KD disc brakes, rear
    1LB disc brakes, front
    1N1 power steering
    1PA standard wheel bolts
    1SA without additional engine guard
    1T3 First aid kit with warning triangle
    1VH installation parts for six-cylinder
    engine
    1WD transmission shaft for tripod joints
    1X1 four wheel drive
    1YC transmission shafts for rear axle
    diameter 100
    1Z2 increase in initial standard fuel
    filling
    2A5 delivery equipment (transit coating)
    with thin seat cover
    2B0 without additional exterior noise
    suppression
    2G1 insert for the filling up of unleaded
    fuel
    2K1 reinforced bumpers
    2PG steering wheel
    2YM winter tires 195/65 R 15 H with
    steel wheel 6J x 15, offset 45
    with full wheel cover
    2Z0 deletion of model designation
    3B0 without additional child seat anchor
    3C7 3-point seat belt for center rear seat
    3CA without partition
    3FA without roof insert (standard roof)
    3NZ rear seat bench unsplit, backrest split
    folding
    3PF electric height adjustment for both
    front seats
    3Q6 three rear headrests
    3S0 without roof rails/roof load rack
    3V0 without child bench seat
    3X0 without load-through provision
    3Y0 without roll-up sun screen
    4A3 seat heater for front seats
    separately controlled
    4GH windshield tinted
    with windshield sunshield
    4K1 radio remote controlled central locking
    4KC side and rear windows
    tinted
    4L2 dipping breakaway inside rear view
    mirror
    4M0 without cup holder
    4UE airbag f. driver a. front seat passenger
    4W0 without cassette and CD storage unit
    4X1 side airbag front
    5A5 trunk lining, with stowage trays
    5C0 without special body measures
    5D1 carrier frequency 433.92 MHz
    5E2 sill top with door cover
    5K0 without paint preservative
    5ME Vavona wood insert "amber", high-gloss
    5RQ outer right rear view mirror: convex
    5SL outer left rear view mirror:
    non-spherical
    6E3 center armrest front
    6M1 tie down straps
    6N0 without mud flaps
    6Q1 plastic gearshift knob/handle
    6R0 selector lever cover
    6U1 additional dust seal outside
    6V1 rear trim panel (ECE)
    6W5 front license plate bracket
    6XD outer rear view mirrors: powered, heated
    7A0 without CD changer/CD player
    7AA electronic vehicle immobilization device
    7CA without label for radio remote control
    7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
    7M1 scuff plates in door apertures with
    metal inserts
    7P1 power adjustable lumbar support in front
    seats
    7Q0 without navigation device
    7QA without CD ROM
    7X0 without park distance control
    8BG twin headlamp for driving on the right
    with integrated high-beam headlight
    8CC speedometer sensor without seal
    (electronic speedometer sensor)
    8GL alternator 120A
    8K0 without special low beam mode
    8KA w/o catalytic converter warning light
    8Q1 headlight-range adjustment
    8RE four loudspeakers (passive)
    8T0 without cruise control system (CCS)
    8TC rear fog light for driving on the right
    8UC radio "chorus"
    8X0 without headlight washer system
    8Z5 engine cooling system, type 1
    :hi: :hi: :hi:
  9. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    Да уж...... жалко парня :(
    Под цвет твари подогнали.
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    перевод мож покажется временами тупым :rolleyes:
    Набор частей компонента B0A без
    определенное для страны требование проекта
    B99 печатают одобрение EC
    C02, управляющий пропуском, изменение 2
    C6U подделанные колеса сплава 6J x 15
    полируемый, возместите 45
    E0A никакой специальный выпуск
    F0A никакое специальное транспортное средство цели, стандарт
    оборудование
    Контроль FA0 стандартного производства
    Пять скоростей G0Q автоматическая передача для
    транспортное средство привода на четыре колеса
    H6T утомляет 205/60 R 15 V
    Батарея J0L 340 (70 Ах)
    K8B notchback
    Транспортное средство левостороннего управления автомобилем L0L
    6 цилиндров MT5. двигатель бензина 2.4 кВт L/121 V6
    ЕС 3 (временное решение)
    основной двигатель - T7T
    Место Ткани N4Z, покрывающее "Поверхность
    Появление"
    Места фронта стандарта Q1A
    Контроль за состоянием запасов SA6 моделирует 1
    Двигатель бензина 6 цилиндров T7T 2.4 L
    единица 078.7
    U1C инструментуют вставку со спидометром км/ч,
    часы, тахометр, одометр поездки и
    добавить. инструменты (вт., нефть temperat.)
    Дифференцирование установки 0DS для строит
    статус класса 4B0 транспортного средства (АУДИ)
    0G7 Tiptronic
    Ось фронта категории веса 0JJ
    диапазон веса 9
    0LW специальный plates/stickers/
    свидетельства безопасности для Германии
    0-ые ярлыки/пластины на немецком и французском языке
    Циновки пола фронта 0TC
    Комплект информации 0VC на немецком языке
    Категория веса 0YN поднимает ось
    диапазон веса 12
    1AH электронный отличительный замок (EDL)
    1BE спортивное поглощение приостановки/удара
    1C1 антифриз до-25 степеней Цельсия
    терпимость до-30 степеней C
    1D0, не буксируя приложение
    1E1 активизированная углеродистая канистра
    1EX специальный номерной знак для EC
    1G3 сплавляют запасное колесо с оригиналом
    шины оборудования
    1KD тормоза диска, тыл
    1LB тормоза диска, фронт
    1N1 рулевой привод с усилителем
    1PA стандартные болты колеса
    1SA без дополнительной машинной охраны
    1T3 Аптечка с предупреждением треугольника
    1VH инсталяционные части для шести цилиндров
    двигатель
    1WD шахта передачи для соединения треноги
    1X1 четыре двигателя колеса
    1YC шахты передачи для тыловой оси
    диаметр 100
    1Z2 увеличиваются в начальном стандартном топливе
    заполнение
    2A5 оборудование поставки (перевозят транзитом покрытие),
    с тонким покрытием места
    2B0 без дополнительного внешнего шума
    подавление
    2G1 вставляют для заполнения неэтилированных
    топливо
    2K1 укрепленные бамперы
    2PG руль
    2YM зима утомляет 195/65 R 15 H с
    стальное колесо 6J x 15, возместите 45
    с полным покрытием колеса
    2Z0 удаление образцового обозначения
    3B0 без дополнительного ребенка помещают якорь
    3C7 ремень безопасности с 3 пунктами для центра поднимают место
    3CA без разделения
    3FA без вставки крыши (стандартная крыша)
    3NZ тыловая нераздробленная скамья места, спинка раскалывалась
    сворачивание
    3PF электрическая подстройка высоты к обоим
    передние места
    3Q6 три тыловых подголовника
    3S0 без рельсов/крыши крыши загружают стойку
    3V0 без детского многоместного нераздельного сиденья
    3X0 без груза - через условие
    3Y0 без скатывают экран солнца
    4A3 помещают нагреватель для передних мест
    отдельно управляемый
    4GH крашеное ветровое стекло
    с ветровым стеклом sunshield
    4K1 радио-отдаленный центральный захват, которым управляют,
    4KC сторона и тыловые окна
    крашеный
    4L2 опустившееся отколовшееся внутреннее тыловое представление
    зеркало
    4M0 без держателя чашки
    4UE воздушная камера f. водитель a. фронт помещают пассажира
    4W0 без кассеты и единицы хранения компакт-диска
    4X1 фронт воздушной камеры стороны
    5A5 выравнивание ствола, с подносами укладки
    5C0 без специальных мер тела
    5D1 несущая частота 433.92 МГц
    5E2 подоконник превышают с покрытием двери
    5K0 без консерванта краски
    5ME лес Vavona вставляют "янтарь", высокий блеск
    5RQ внешнее правильное тыловое зеркало представления: выпуклый
    5SL внешнее левое тыловое зеркало представления:
    несферический
    6E3 сосредотачивают фронт подлокотника
    6M1 связывают ремни
    6N0 без откидных створок грязи
    6Q1 пластмассовая кнопка/ручка переключения передач
    6R0 покрытие рычага отборщика
    6U1 дополнительная печать пыли снаружи
    6V1 тыл урезают группу (ECE)
    6W5 фронт лицензируют скобку пластины
    6XD внешние тыловые зеркала представления: включенный, нагретый
    7A0 без игрока переключателя/КОМПАКТ-ДИСКА компакт-диска
    7AA электронное устройство остановки транспортного средства
    7CA без ярлыка для радио-дистанционного управления
    7E0 w/o нагревают нагревание сумматора / вспомогательное нагревание
    7M1 шаркают ногами пластины в апертурах двери с
    металлические вставки
    7P1 власть приспосабливаемая поясничная поддержка впереди
    места
    7Q0 без навигационного устройства
    7QA без дисковода для компакт-дисков
    7X0 без дистанционного управления парка
    8BG фара близнеца для того, чтобы двигаться справа
    с интегрированной фарой высокого луча
    8CC датчик спидометра без печати
    (электронный датчик спидометра)
    8GL генератор переменного тока 120A
    8K0 без специального низкого способа луча
    8KA w/o каталитический конвертер, предупреждающий свет
    8Q1 регулирование диапазона фары
    8RE четыре (пассивные) громкоговорителя
    8T0 без системы системы автоматического регулирования скорости (CCS)
    8TC поднимают противотуманную фару для того, чтобы двигаться справа
    8UC радио "хор"
    8X0 без системы мойщика фары
    8Z5 машинная система охлаждения, тип 1
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    электронный перевод не рулит ни разу :hi:
  12. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    #12 Radis, 20 сен 2005
    Я вот не знаю что такое Brilliant blue, цвет кузова действительно такой несколько с отливом, но в салоне никакого намека на синий и близко нет, относительно автомата, там его нет, но есть кнопка ASR - не рабочая, продавец сказал это типа для автомата кнопка, а раз его нет то и не пашет она, что самое смешное это кватра конечно, уж я не знаю как она там из под низа выглядит, но мой механик смотрел конечно и подвеску в том числе, не понять что она кватровая я думаю он не мог, да и этот урод не обмолвился, я вот о чем тот номер на черной табличке под капотом с права, она вроде то реальная там вот чего написано
    03
    1884
    3352110
    и что то типо этого же на пороге только все покоцаное и шов этот будь он не ладен:hot:
    а на багажнике на табличке 4B5863411
    двигло да ALF номер вроде эксперт сказал нормальный....:uhoh: ...чо вообще происходит не понятно
    а стоила 14 200
  13. Авантовец
    Авантовец Завсегдатай
    23 май 2005
    765
    Ну ей-Богу, даже и как сказать-то - не знаю, ну нельзя же быть ТАКИМ наивным...
    В западных машинах, если кнопка есть - то она ПАШЕТ. Это же не Жигули. Там никто не ставит "потоковый" салон. Все, что стоит, должно работать. Уже один этот перл (!) продавца должен был насторожить. И потом, почему бы не придти на форум АК ДО покупки, а не после? Что, неужели тяжело было к дилеру заехать и пробить VIN? Чтобы тАк не накалываться...
    По сабжу - уроды... :hot: :hot: :hot: Но что толку-то????
  14. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    конструктор... морда с движком и вином похоже родная, остальное от другой тачки (тачек) :(
  15. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    То, что лохонулся не отрецаю, буду умнее....меня вот что интересует в конечном итоге заберут ее или нет....то что салон не тот...хрен с ним...то что не автомат тоже мало волнует...мне то все в ней нравить...потому и купил....а если эксперты завернут:cry2: ...там уголовное дело и т.п. пойдет короче все сложнее станет
  16. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    у меня на наклейке написанно что это sort.nr
  17. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    если экспертиза покажет что ВИН и номер движка не перебит то получишь бумажку что все ОК и ездий спокойно... ;)
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    если окажется что номера перебиты "машину заберут, откроют уголовное дело, попробуют найти старый вин, оповестят владельца. Если владелец не найдется, дело закроют (ну его полюбому закроют, если ты не угонщик), а машину тебе с вклейками в птс отдадут" это со слов Vladimir-а, он у нас юрист :dead:
  19. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    Так у меня она такая же,...только сказали что она левая....там вверху номер у Вас 42-2-4210....у меня там 44-4-2222...эксперт сказал что это и есть продукционный номер а на крыле под капотом
    03
    1884
    3352110
    и именно последние цифры не совпадают
  20. Radis
    Radis Bad e-mail
    19 сен 2005
    53
    А вот еще такой вопрос...то что машина не простая сомнений нет, а как же они тогда вин найдут....при мне звонили в центральный какой то экпертный центр по москве эксперту и там сказали что на А6 винов больше нигде потайных нет, сказали что смотрят только на черную табличку...сам вин...и порог..ну и на таблички в багажнике....да и другой тогда вопрос как же тогда машина то на учет тогда встала в подмосковье со всеми этими проблемами? Только не говорите что за деньги:nod:
