хочу воткнуть вот эти диски. http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_diski_r21_128_style_bmw_91430943 подойдут ли они? у меня вроде 5*112 а там 5*120, возможно ли их воткнуть? какие минусы появятся?
Параметры: 2x Передняя R19x9, 5x120, ET24, 72,6-74.1 Задние: 2x R19x10, 5x120, ET14 72,6-74.1 И пусть они от BMW , но дизайн отпад!
Не пугай новичков....колёса не подойдут т.к. 5х120 а нужно 5х112 т.е. отверстия под болты на диске не совпадут с отверстиями под болты на ступице.
Ступицы тут не причем, ЦО у бэх больше поэтому налезет, там проставочного кольца хватит, проблема как раз PCD, т.е. в отверстиях под болты/гайки, у ауди 112, у бэхи 120, как выше сказали, тупо не совпадут дырки а так можно между готовыми отверстиями диска расверлить под размер 112 еще 5 штук под ауди, единственный момент, насколько изменится прочность диска после этого, ибо изменится конструкция диска, а именно точки напряжения, возможно после таких манипуляций при попадании колеса в яму, не только грыжа образуется на шине, а большой шанс что диск тупо расколится как раз в зоне между ЦО и PCD
димон-лотошино имеет ввиду не проблемы с ЦО,а именно проблемы с PCD,для решения этих проблем,существуют всевозможные адаптеры(на фото пример)но ездить с этим.
Не, Андрей, это сложный вариант. Проще раздрочить дырки(правильно) и поставить центрирующие болты. Если это позволит конструктив диска(по фото ниведать нифига)
Ступицу не надо трогать вобще! Под ЦО просто надо найти проставочное кольцо или пару колец со 112 на 120, это чтобы диск отцентровался и на скоростях за 110-120 не было вибрации на руле (ээффект расбалансировки), одними гайками болтами не отцентровать если Цо ступицы и диска разные. Вот вариант с проставкой и шпильками/отверстиями под PCD 112, это наиболее лучший вариант, только надо диск искать будет с вылетом в + на ширину проставки этой, т.е. если вылет родной 26, хотим новый диск, берем такую проставку шириной 12-15 мм (условно), то новый диск должен быть с вылетом 38-41, чтоб ничего не цепляло нигде... У бэх насколько я знаю все вылеты ниже +20, а значит с проставкой будут выпирать на ружу как не знаю где как вариант рассмотреть диски от Инсигнии, там PCD 120 тоже правда, вот ЦО ток не помню скока.. Расверливать диски нарушать конструкцию я бы не советовал НИ разу!!! А вобще проще найти под размеры свои диск с нужным вылетом, посидеть погемороиться но найти, или на заказ - в итоге это окажется и выгодней и безопасней и подвеска долше прослужит, меньше нагрузок на подшипники ступичные!
