A4 B8 Помогите появился щелчок на 15 км/ч
Тема в разделе "A4", создана пользователем Badaw, 13 окт 2015.
  1. Badaw
    Badaw Новичок
    13 окт 2015
    15
    Машина A4 B8 2.0TFSI quattro на скорости 15 км/ч раздается едва слышимый щелчок, т.е тронулся щелкнуло, катаешься ничего нет, только притормозил или остановился опять щелчок, к дилеру обращался с этой проблемой сказали что у всех quattroВЫХ машин так. Поэтому и пишу пытаюсь понять нормально ли это или нет.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.254
    GWM Бачок 300
    Меха или S-tronic? Или америкос и автомат ZF?
    Щелчок в момент переключениях 1-2?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это робот с-троник щёлкает с 1 на 2-ю. со временем щелчок станет лязгом и гроханьем. да это у всех так увы.
    у моей на 15км\ч щёлкают замки дверей. закрываются автоматически
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты перед началом движения закрой двери кнопкой на своей двери.
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.254
    GWM Бачок 300
    Двери блокируются при первом наборе скорости. Топистартер пишет о щелчках при каждом трогании с места при достижении скорости в 15км/ч. У меня подобное присутствует на ZF6HP. Заметнее всего на холодную, после прогрева пропадает. Именно в момент переключения 1-2.
  6. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    это нормально, у меня тоже самое.
    это звук срабатывания реле какого-то из системы АБС
  7. Badaw
    Badaw Новичок
    13 окт 2015
    15
    Машина с s-tronicОМ, про блокировку дверей прекрасно знаю, но не могут двери щелка при каждой приостановке или остановке, сегодня ездил к диллеру и катался на тест драйве только на А6 полноприводной, и такая же фигня, только там нетак слышно но щелчок есть.
  8. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Колодки .Попробуй ускорятся и тормозить плавно .У меня сейчас только при резком старте и торможении есть щелчок .
  9. Kosstep
    Kosstep Новичок
    23 дек 2015
    5
    A4 b8 2.0 14г.
    Тоже самое и у меня. Разгон плавный, отметка 15км/ч и тут щелк внизу чтото. Не важно на первой или второй в D или S или вообще в ручном. Всегда шелк раздается. Стало разражать, рад что нашел собратов по вопросу.
    Както решили проблему или это вовсе и не проблема?
  10. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Это проверка абс..Угомонитесь.
  11. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну АБС только один раз проверяется после включения зажигания. А здесь, так понимаю, при каждом наборе у кого-то
  12. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    Закройте тему уже. Паранойю плодите
  13. Kosstep
    Kosstep Новичок
    23 дек 2015
    5
    A4 b8 2.0 14г.
    При первом строгании после завода мотора да. В педаль два щелчка. Я говорю о каждом трогании. Мы об одном?
  14. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    ABS до какой-то скорости отключается. Возможно это как раз и делается релюшкой, которая щелкает.
  15. Kosstep
    Kosstep Новичок
    23 дек 2015
    5
    A4 b8 2.0 14г.
    Возможно это муфта размыкается магнитная, возможно генератор кондея, двери, тормоза, что там дальше, узлов много...
    машина 2014года, кватро. Вопрос конкретный - кто-то ещё слышит этот звук? Решение нашёл? проблема ли это вообще?
  16. Abd
    Abd Новичок
    12 сен 2018
    7
    Дагестан респ.
    Audi A4 B8 2013г. (CJEB)
    Тоже появился щелчок каждый раз при разгоне до 15 км/ч. Привод передний, коробка вариатор, пробег 59 тыс. Общался по этому поводу с Дмитрием (мультитроник клаб), он сказал, что дело не в вариаторе, там щелкать нечему. Тоже теряюсь в догадках в чем причина. Если кто узнает - сообщите.
  17. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    АБС это. Не обращайте внимания.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.271
    Q5 3,0 TDI 2014
    Двери блокируются, не?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    99% это глюк центрального замка. У меня так было на А6. Всю голову сломал. В настройках меню "кар" в мми снял галку с автоматической блокировки замков, и стало тихо.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Дело в том, что когда они в штатном режиме автоматически блокируются, то это происходит один раз при достижении скорости 15 км/ч. А здесь было, что при каждом таком случае во время движения, будь то притормаживание перед лежачими полицейскими при последующем наборе скорости, или трогании со светофора, и звук не такой как при первоначальной блокировке, а раза в три тише.
