Добрый день. Около месяца назад появился треск в моторе. В том числе слышится в салоне. Произведена замена гидрокомпенсатороа не помогло. Мотор 2.8 бензин. Подскажите что это может быть?
С таким стуком можно попасть на ремонт ГБЦ. Месяц это ППЦ-стук идет от правого натяжителя цепи? Крышки снимали для осмотра?
Возможно и цепь. Разбирали только верхнюю часть по ней вопросов не было. Сам мотор не снимали . По диагностике ни в одном узле ни одной ошибки((
На не заведенном двигателе он не дотягивал цепь(натяжитель справа если сидеть за рулем) ... Сам натяж гидравлический, на нем нет трещетки дотягивает давлением ... Там между звездами успокоитель стоит ... Если цепь пальцами поднять то на старом она поднималась примерно на пол см ... На новом ее не поднять, цепь натянулась на заглушенном моторе. После замены этого натяжителя звук сохранился
я понимаю,у вас двигатель с непосредственным впрыском топлива,на нем присутствует топливный насос высокого давления,установлен он на первом ряду цилиндров(правый по ходу движения) в передней части двигателя
Конченый натяжитель очень быстро кончает цепь, поэтому надо менять все сразу, тем более с таким пробегом. Мотор при этом не обязательно снимать - достаточно коробки.
