Здравствуйте! Может кто сталкивался: помогите понять где находится реле J299? выскакивает ошибка 17841 реле насоса вторичного воздуха, насос снимал он в порядке.
Тоже было бы актуально. Вычитал что насос вторичного воздуха нужен только для прогрева двигателя на холодном пуске - далее он выключается.
пользуясь случаем еще спрошу а где это реле находится? И почему именно на оригинальное это реле нужно менять? Также вычитал что такого рода ошибка может вылезти в случае если предохранитель на насос вторичного воздуха сгорел. (этот предохранитель еще и на клапан регулировки давления топлива завязан и на расходчики воздуха - так было написано) так вот где этот предохранитель искать тоже не пойму. Может знает кто где еще блок предохранителей стоит кроме левого и правого боков и багажника?
Реле находится рядом с блоком управления двигателя, под капотом справа. Только оригинальное потому что там в релюшку засунуты резистор и конденсатор, для диагностики.
Реле находится справа под капотом, там еще предохранители вроде все целые, где находится предохранитель насоса не понятно(((((
Я нашел где у меня -> думаю что в А6 логика должна быть тойже. На фотка указано на предохранитель насоса втор воздуха. (его реле правее под черной крышкой. Т.е. группа предохранителей на исполнительные механизмы, датчики и т.д мотора, должны быть в моторном либо совсем рядом. Посмотрите рядом с аккамулятором либо под рулем (часть релюх у меня там)))
НУЖНА ПОМОЩЬ при выключенном зажигании а также при заведенном двигателе работает насос системы и периодически со временем включается из за этого дохнет акб. как это исправить ? или хотябы отключить
а причину знает кто почему этот насос работает сам по себе ? может просто релюшку выдернуть и все на время хотябы чтобы акб не сажал
Должен работать не дольше одной минуты при прогреве, а дальше периодически включается при необходимости. Не помню точно, как бы для того чтобы не было вредного выброса СО, что то связанное с катами. Я на предыдущей все шланги(около 4 метров) поменял. Стёр ошибки, через 65-160 км., опять ошибка, короче забил на это, так и продал.
