1. Дорогие одноклубники!
Помогите после замены сцепления не могу включить передачу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mylexis200, 17 янв 2011.
  1. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    Audi A4/B5 1.8T quattro 97
    #1 mylexis200, 17 янв 2011
    Всем привет
    Помогите, после замены сцепления не могу включить передачу.
    педаль сцепление мягкая, при заглушенном двигателе передачи включаются.
    В чем может быть проблема и как ее решить?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Что-то неправильно установили, а именно рабочий цилиндр сцепления (может прокачать надо).
  3. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
  4. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    По моему один вывод... Сцепление не выжимается... Легко проверить. При заглушенном двиге включаешь передачу и крутишь стартером выжав сцепление. Если поехала- значит что то не так собрал. Может выжимной в вилку как нить не так поставили. в общем скорее всего лезть опять. Но лучше как следует подумать :) На опеле у друга такая тема была. Когда собрал вилку на упорный шарик не защелкнул и она съехала. Так что чем мог :)
  5. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    #5 mylexis200, 17 янв 2011
    ну да едет,а может это рабочий цилиндр?
    Как я понел если нажать сцепление а ему рабочему цилиндру некуда упереться то он портится ,может когда выжимной лопнул он и провалился?
    тут фото выжимного, и как я устанавливал новое сцепление.
    вроде все зашло без проблем.
      192,5 КБ
      173,5 КБ
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #6 malder_dm, 17 янв 2011
    На фото лопнутая корзина.
    Может диск не той стороной установил ???
  7. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    да нет другой стороной не возможно болты мешают....
    но спасибо за предложение...
  8. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    ага это корзина называется...ну теперь буду знать..:nod::nod:
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Когда менял корзину осмотрел ее хорошо? Лепестковые пружины целые?:ded:
  10. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    как видишь на фото да..все целое...
  11. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
  12. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    У меня после замены сцепы педаль тож мягкая стала и медленно возвращалась. Ребята из Турбомоторс предложили записаться на замену главного и рабочего целиндра сцепления. А прокачать задал я вопрос? Бесполезно говорят и надо менять оба целиндра чтоб был 100% эффект нормальной работы педали. Я у себя в гараже за пол часа при помощи аэратора прокачал рабочий целиндр. Пол года катаюсь - полёт нормальный...
  13. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    а как прокачать? без каких то прибамбасов?
    ну я попробовал прокачать как тормоза , от отметки max до мин 2 раза.
    но не помогло..
  14. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Педалью воздух ииз сцеплпния не выгнать... Нужен аэратор т.е. берём шланг, на него сажаем насадку под золотник от машинного насоса, на другой конец шланга цепляем подходящую крышку, чтоб вместо крышки бочка с тормозухой плотно садилась. Я брал от фольца. Проверяем герметичность консрукции. Дальше я думаю всё понятно.... Следим за уровнем тормозухи в бачке, открываем на 5-10 сек прокачной штуцер рабочего цилиндра...
  15. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    ну спасибо завтра попробую
  16. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Будет фильм та "Джеймс Бонд и МКПП"?))))))
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.324
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #17 Geka, 18 янв 2011
    Не портится, а просто шток может вывалиться.
    Угу, скорее всего вывалился. Это нужно было проверить при установке коробки. Когда коробка была снята на педаль сцепления случайно не нажимали?
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Не все понятно, даже совсем не понятно. К чему нужно цеплять насадку под золотник и куда напяливать крышку? Какого диаметра шланг нужен?
    Интересуюсь потому, что сам на днях менял сцепление, и тоже как я думаю, плохо прокачалось. Я правда самотеком проливал. Так вот, вроде уже жидкость бежит, тавотницу закручу, потом туда сюда, опять откручиваю и опять идет воздух. Прокачка педалью тоже эффекта должного не дала.
    Общим подробно "в студию" пожалуйста!
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.324
    В поиске наберите прокачать сцепление
  20. Djerom
    Djerom Новичок
    4 дек 2010
    17
    Audi 100 2.0E 93г.
    После замены сцепы была такая же ерунда! Прокачал старым дедовским методом, уже пол года катаюсь и все норм.
