Помогите!!!! Последствие замены прокладок фазы газораспределения(((((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gdv13, 6 дек 2012.
  1. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    Уважаемые помогите пожалуйста! Поставил авто в сервис, заменить прокладки фазы газораспределения (был сильный запах горелого масла).... Со слов работников сервиса после того как они их поменяли, завели авто, начали стучать гидрокомпенсаторы... авто стоял заведеный (был зверский стук), далее было такое ощущение что машина начала троить (уже при мне), дальше больше, вообще отказывалась заводиться (сказали что мозги электроника всё отключила), на следующий день из сервиса ребята говорят что на ремня ГРМ срезало зубья и кердык по ходу дело всему(нет компресии в в правой стороне блока)(((( Что типо ремень надо было менять и он невыдержил какие то усилившие на него нагрузки, т.к. поменяли эти прокладки и давление масла упало..... вообще реально такое????:confused::confused::confused:
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    где производилась замена прокладок? ссылка есть? на этот чудо сервис.
  3. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    Сервис черный, ссылки нету! Со слов все бывшие сотрудники официалов, помогли мне устранить прошлую проблему из всех ближайших сервисов где был. А тут такой вот нереальный поворот событий(((
  4. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    что то уронили во впускной коллектор - попало под клапан или прошло до поршня и молотило этой хренью по поршню головке клапанам, в результате обрыв зубьев и загиб клапанов на других поршнях, напрягай сервис, доказать легко если это что то прошло в цилиндр, в одном из цилиндров будет побит поршень и башка, вскрывать лучше в твоем присутствии......
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Зачем же сразу вскрывать? сперва нужно посмотреть осциллографом в котлы.
  6. Челяк
    24 мар 2011
    304
    это как ? такого не знаю способа, расскажи, но если был стук и срезаны зубы один черт вскрытие
  7. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Это следствие не грамотного ремонта мотора.
    Все так говорят, что работали у официалов, но они сами в большинстве случаев не понимают, что делают.
    Теперь нужно внимательно смотреть и искать причину не исправности.
  8. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    По видимому действительно дело в сервисе! Цепи правильно установили? Мне когда меняли натяжитель, цепи и эти прокладки, мастер объяснял что между звёздами должно быть определенное количество звеньев, иначе ппц. Возможно это и послужило причиной всех бед. В любом случае сейчас им без вас лучше двигатель не вскрывать. А вам приехать со специалистом, вскрыть и доказать. Иначе будете исправлять их ошибки за свой счёт, как это и принято во многих сервисах!
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я думаю вы будете посланы в итоге. Вам надо реально брать разбирающегося человека и ехать к ним. Но человека представить как профана и фоткать!!!
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    когда ставили прокладки могли перекрыть дырку подачи масла на фазник видел это не один раз .после чего фазник не работает так как ему положено .соответственно во время замены прокладок могли сломать башмак на фазнике и не заметить.падение масляного давления на распредвалах в следствии чего валы начинают сжирать постели гбц после чего в один прекрасный момент клинят после чего шестерней начинает срезать зубы на ремне .как вариант старость ремня грм.одним словом надо смотреть ведь так это гадание на кофейной гуши.на своей практике встречал не мало случаев и один на другой не похож
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    приговор просто "НАПАЛМ" :D:D:D
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Сань, прекрати тут флудить. ))))
    послан будет 100%,
    советую отогнать авто к Даниле и сделать как полагается!!!!!
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Зачётная логика:thumbup:.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет это еще не напалм это только малая часть из того что могло произойти.как говориться цветочки а точно можно будет узнать после того как произойдет вскрытие.
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    спасибо данила
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я не флужу))))
    Все конечно круто, к Даниле можно сьездить, но вот деньги то с них надо получить, если они виноваты. Ты лучше Данилу с собой возьми и скатайся к ним.
  17. gdv13
    gdv13 Новичок
    24 ноя 2011
    13
    Allroad 2.7 T 01г.
    Спасибо за советы! Завтра поеду разбираться дальше, пока стоит, разбирать не даю, т.к. сам не могу присутствовать!!!
  18. серый1
    серый1 Участник форума
    6 фев 2010
    292
    олроуд 2,7т 2004 г.
    Бесполезно. Данилу ой как трудно выдать за лоха. У него на лбу написано "профи".:D
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаю, такие вопросы должны решаться в присутствии эксперта. Либо в сервисе, где случилась неприятность, либо в другом сервисе с присутствием представителя от первого. В любом случае капот закрыть и опломбировать до каких-либо действий. Овчинка стоит выделки, т.к. попандос колеблется от 100000р до 250000р в зависимости как делать. А вот брать с собой грамотного механика на заведомо враждебную территорию - занятие гиблое, проходили уже.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кто такой эксперт?
    Ну то что документировать надо, это факт.
    Хотя и при этом условии могут послать.
    Был случай, даже в бош сервисе со всеми заказ наядами, с бумагой от страховой и офицального диллера, при ошибке при которой отмазаться сложно, были жестко посланы. Типо ну да, ошиблись, платить не будем, что хотите, то и делайте!
    Вернули только деньги за работу. А накосячили на 30 тыс руб.
