Помогите пожалуйста Пропуск в 5 цилиндре
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nokiabox1, 23 июн 2014.
  1. nokiabox1
    nokiabox1 Новичок
    23 июн 2014
    4
    a6c6 2.8 FSI q
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Предыстория: автомобиль audi a6 c6 2.8 fsi кватро, коробка автомат, порвалась цепь грм и погнуло клапана, двигатель отремонтировали у оф дилера за бешенные деньги, на них можно было купить "тарантас" и ездить горя не знав. Через 10 тысяч после ремонта появилась проблема - пропуск в 5 цилиндре, прилагаю ошибки которые прочитал Васей диагностом ниже. Авто загнал к тому же оф дилеру, они замени катушки, свечи, форсунку, почистили дросель, но проблема осталась, затем вскрыли клапанную крышку, позвонили и сказали мне что съело кулачки выпускного распредвала, сказали что мол сделали фото, замена вместе с работой 2 к зелени. Мне кажется что меня пытаются просто развести на бабки. Что может послужить причиной того что съело кулачки распредвала? Они могли накосячить при ременте двигателя после обрыва цепи? Помогите, не знаю что делать.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Audi A6 C6 2.8FSI quattro 2007 год. Приключилось следующее: тапка в пол, 6000 оборотов и на приборке загорелась гирлянда EPC, ABS, ESP, Ошибка адаптивной подвески, движок начало колбасить. Подключил Васю и получил пот что:
    Четверг,12,Июнь,2014,20:37:49:63170
    Шасси: 4L0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 1E 34 42 46 47 4F 52
    53 55 56 61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F28N070997 Пробег: 145530km/90428miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    07- Блок индикации и управления -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E-Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    1E-Мультимедиа проигрыватель 2 -- Статус: OK 0000
    34- Регулировка дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000
    4F-Центральная электронная система -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Регулировка АКБ -- Статус: OK 0000
    62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Телефон -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDX) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F2 910 552 A HW: 4F0 907 552 A
    Компонент: 2,8L V6 FSI 0050
    Ревизия: --H05--- Серийный номер:
    Кодировка: 01050003191F0520
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    6 Найдены неисправности:
    012410 - Air Intake System: Flow too Low
    P307A - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 17
    Пробег: 142264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.25
    Время: 15:36:19
    Об/мин: 1184 /min
    Возд. масса: 76.3 мг / ул
    Температура: 64.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.18 V
    Скорость: 25.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00000010
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 142264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.25
    Время: 15:36:19
    Об/мин: 2336 /min
    Возд. масса: 359.7 мг / ул
    Температура: 96.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 13.97 V
    Бин.биты: 00000010
    000773 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 8
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 143157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.31
    Время: 16:42:49
    Об/мин: 5824 /min
    Возд. масса: 506.9 мг / ул
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 281.6 s
    Скорость: 124.0 km/h
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - - Непостоянно
    Частота неисправности: 16
    Сброс счетчика: 36
    Пробег: 143157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.31
    Время: 16:42:49
    Об/мин: 160 /min
    Возд. масса: 397.8 мг / ул
    Температура: 84.0°C
    Запуск
    Время: 0.0 s
    Скорость: 0.0 km/h
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 36
    Пробег: 143157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.31
    Время: 16:42:49
    Об/мин: 5920 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 71.0 %
    Скорость: 126.0 km/h
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 000 - - - Непостоянно
    Сброс счетчика: 26
    Пробег: 144511 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.08
    Время: 13:37:49
    Об/мин: 2336 /min
    Температура: 96.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 13.97 V
    Скорость: 67.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0016799
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 233
    Пробег: 143157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.31
    Время: 16:42:49
    Hex значение: 0x8B00
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x0025
    Hex значение: 0x01AE
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0020
    Серийный номер: 00628005486900
    Кодировка: 0000210
    Мастерская #: WSC 10910 001 1048576
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    Сброс счетчика: 233
    Пробег: 143157 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.31
    Время: 16:42:50
    Удалил все ошибки, поехал повторять, тапка в пол, сново гирлянда, но уже нет ошибок по впуску, получаем следующее:
    4 Найдены неисправности:
    P0305 - 000 - -
    Статус неисправности: 00000001
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 145536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.12
    Время: 22:02:02
    Об/мин: 4608 /min
    Возд. масса: 539.5 мг / ул
    Температура: 97.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 358.4 s
    Скорость: 78.0 km/h
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 145536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.12
    Время: 22:02:03
    Об/мин: 512 /min
    Возд. масса: 425.1 мг / ул
    Температура: 97.5°C
    Запуск
    Время: 0.0 s
    Скорость: 0.0 km/h
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 145536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.12
    Время: 22:02:03
    Об/мин: 3776 /min
    Возд. масса: 550.4 мг / ул
    Температура: 97.5°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 79.6 %
    Скорость: 81.0 km/h
    Кодировка: 0016799
    1 неисправность:
    Сброс счетчика: 238
    Пробег: 145536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.12
    Время: 22:02:03
    Hex значение: 0x4D00
    Hex значение: 0x01AF
    Кодировка: 0000210
    1 неисправность:
    Сброс счетчика: 238
    Пробег: 145536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.12
    Время: 22:02:04
    Есть ли вероятность того что после замены клапанов там что-то могли накосячить с установкой распредвала и после этого его сожрало либо это тупо совпадение и стечение обстоятельств? Необходимо ваше мнение форумчане? Не знаю что делать, ругаться с теми кто делал движок или их вины тут быть не может?
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Фотки выложи. Только на пятом цилиндре съело?
  3. nokiabox1
    nokiabox1 Новичок
    23 июн 2014
    4
    a6c6 2.8 FSI q
    фотки постараюсь выложить ближе к вечеру, я их еще не видел, сегодня заберу машину и выложу, сказали что только на 5-ом
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    клапана все новые ставили?
  5. nokiabox1
    nokiabox1 Новичок
    23 июн 2014
    4
    a6c6 2.8 FSI q
    По счету клапана ставили все новые, а как на самом деле оно было, никому не известно, и клапана и гидрокомпенсаторы
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Могу предположить только одно, закусывает клапана в направляющих. Вообще к ОД обращаются за качеством работ, а тут........
  7. nokiabox1
    nokiabox1 Новичок
    23 июн 2014
    4
    a6c6 2.8 FSI q
    А что это значит, как-то более подробно, для непонимающего можете разъяснить? Тобеш вы склоняетесь к тому что это их вина?
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Работа распредвала заключается в том чтобы открывать клапана, если клапан подклинивает то распредвал будет изнашиваться, в голову только это приходит, может еще что-то подскажут. Все запчасти новые и в итоги двигатель не работает 100% косяк при сборке или деффиктовки
