Добрый день, уважаемые коллеги! Т.к. я не сильный технарь в устройстве ДВС изложить попробую кратко и просто. У меня А6 в С6 4.2 не FSI. Двигатель ВАТ 335л.с. Надо менять в перспективе впускной коллектор (есть совсем незначительные звуки (легенькое совсем постукивание) ни на что не влияющие). Новый стоит около 55 т.р. + под заказ, на VAG складе в Москве его нету. Вопрос в следующем: Подойдет ли коллектор или отдельные его механизмы (они-то мне и нужны) от двигателя с модели А6 в С5 кузове (тобишь S6). Такой коллектор есть на разборке http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=коллектор+впускной+A6 по ссылке 4 пункт и там предпоследний снизу соответственно. И еще вопросик. Это практически один и тот же двигатель (мой и от S6 в С6)? Или они отличаются принципиально? Если я не ошибаюсь, что-то связанное с регулировкой клапанов?? Спасибо, очень жду!
Блин, по ходу разобрался сам. Естественно, мимо кассы)))) Нужен новый, в случае если этот менять. Разные двигатели. Зато, нашел подешевле где привезти))))) в 1,5 раза)
Тот что сейчас стоит почистить не предлагали? Снять, убрать нагар, вернуть на место. Из-за него и лязгает наверняка. Зачем сразу менять, пробег то у тебя не за 200 ещё.
