Помогите с ошибками диагностики. Стал сгорать предохранитель номер 5 и после этого не перевести рычаг с паркинга. Ошибки электроники двигателя: Эл.магнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя режим 1 *Выход не переключается/ короткое замыкание на плюс. Датчик хода иглы форсунки *Обрыв цепи/ замыкание на плюс. Электроника коробки передач: Блокировка включения=> электромагнит *Обрыв цепи. Сигнал нагрузки *Сообщение об ошибки от блока управления двигателем. Переключатель Tiptronic, распознавание *Короткое замыкание на массу. Шина данных Привод *Отсутствие сообщения от блока управления двигателем.
